Jowe
Hallo liebe Woodworker,
ich habe mal wieder ein kleines Problem das einer speziellen Lösung bedarf.
Hintergrund:
EFH BJ 1964. Wir haben das Dach erneuert und in einem Raum ein Velux "Raum" eingebaut, was im Prinzip ja durch den Aufkeilrahmen eine kleine Gaube ist.
Dadurch verschiebt sich der Drempel Richtung Aussenmauerwerk. Wie man auf dem Foto sieht, sind die Kollegen damals hingegangen und haben 2 verschiedene N+F Dielen eingebaut. Vor und hinter dem ursprünglichem Drempel. Keine Ahnung warum aber wir haben im Bereich alter Drempel eine Fuge.
Problem:
Und nicht nur das, sondern auch einen Höhenunterschied. Ursprünglich wollte ich mit der TS beide Böden sauber abschneiden und eine Bohle längs einbauen. Ich habe prinzipiell nichts dagegen auch zu zeigen das es mal anders ausgesehen hat. Im Gegenteil kann das auch ganz nett sein.
Jetzt ist aber der hintere Boden je nach Messpunkt 3- 10 mm höher.
Mir fallen jetzt folgende Lösungen ein:
1. Man kann auf dem Foto beim Zollstock 0 und 50 noch Pfostenreste (alter Drempel) sehen. Da sind unter den Dielen Querbalken ( ein weiterer Querbalken wo die Raumdielen aufliegen ist direkt daneben).
1 a: Dielen zwischen diesen Querbalken rausreissen, Balken raus und neu machen. Problem sind die unterschiedlichen Höhen zum Raum. Das wird dadurch auch nicht ausgeglichen. Es sei denn ich fummele etwas mit Justierschrauben und/oder Unterlagen. Auch weiß ich nicht ob ich die Querbalken so einfach rauskrieg und die neuen rein.Wundertüte also.
1 b: Genau wie 1a nur das ich die querbalken nicht raushole sondern entsprechend mit dem E-Hobel auf Höhe bringe. Raumlänge ist 3,80. Also 7,60m hobeln bei einer Kopfhöhe von 70 bzw 50 cm. Keine schöne Vorstellung. Und dann soll noch alles passen........Dann neue Dielen drauf.
2. Ich reisse nichts raus, verfolge wieder die Idee mit der Bohle als Zwischenstück. 20mm dick wie auch die Raum N+F, dann auf dem höheren Querbalken aufliegend. Dazu in dem bereich die unterseite mittels OF etwas abfräsen. Restliche N+F runterhobeln, bzw. schleifen. Evtl.Problem ist, das wir dann teilweise nur einen guten cm Materialdicke bei der Bohle im Bereich der Auflagefläche haben werden. Der Drempel ist 70cm hoch. Da wird jetzt kein Gewicht drauf sein.Aber im bereich des Velux steht später ein Sofa mit Teenie der sich da auch mal draufschmeisst........
3. Die "Längsbohle" wird ca. 35 cm breit (Leimholz oder 3schichtplatte, Tischlerplatte,etc.) und wird mit dem alten N+F hinter dem neuen Drempel mittels aufliegender weiterer Bohle (o.ä) verschraubt. Dafür versuche ich dann den vorderen, höheren Querbalken etwas runterzuhobeln. Partiell kann manja dann noch mit Unterlagen arbeiten, Bzw. die Oberfläche noch mit Hobel und Schleifer anpassen. Ok, ich habe dann sichtbare Schrauben, aber damit kann ich leben.
Tendenz ist momentan bei Lösung 3 weil ich mir da auch weniger AUfwand von verspreche.
Was meint Ihr? Hat jemand noch eine andere Lösung?
Ich bin recht gut ausgestattet. Tauchsäge TS55, OF 1400, Rotex, Einhand E-Hobel von Festool, Multimaster Bosch, Parkettschleifer werde ich mir leihen.
Danke schon mal für die hilfreichen Antworten
Hintergrund:
Problem:
