Bogen anzeichnen
Fireblade51
10. November 2008
ich möchte einen Bogen aus MPX schneiden.
Jedoch hab ich immer noch keine richtige Idee, wie ich die Sache anzeichnen soll.
Vielleicht ist die Lösung ja doch so einfach, aber ich komm nicht drauf.
Der Bogen (siehe PDF) ist 2230mm lang und hat eine Breite von 150mm.
  • Bogen.pdf
Sägenbremser
20. Juli 2011
Guten Abend Fireblade
wir würden dir schon gerne helfen, aber das was da in deiner PDF
zu sehen ist, ist für eine Antwort nicht gerade hilfreich.
Bitte Masse eintragen, so ist noch nicht einmal zu erkennen was
deine 2230mm ergeben sollen, Radius, Segmentlänge oder….
Liebe Grüsse, Harald
ted83
3. September 2011
Rhein-Sieg-Kreis
Jo, Riesenzirkel triffts ganz gut! :emoji_slight_smile:
Grob von deiner Zeichnung abgelesen, scheint dein Segment etwa 36 Grad "lang" zu sein. Wenn der äußere Bogen die 2,23m sind, kommst du auf einen Kreis mit einem Radius von ca. 3,55m.
Wie genau soll der Spaß denn werden? Glatter Garagenboden, Schnur/Stange, Stift, Holz und Geduld sollten reichen... :cool:
SteffenH
29. August 2011
Ich habe mal zwei Möglichkeiten skizziert, wie man Radien anreißen kann. Unten der Zirkelschlag mit der Formel zum Errechnen des Radius.
Das Obere funktioniert so: In die Punkte A und B setzt man jeweils einen Nagel (oder eine Schraube). Jetzt legt man Latte 1 an diese Punkte an, Latte Nr. 2 liegt an Punkt B an und ist parallel zur Grundlinie. Am Kreuzungspunkt werden die Latten miteinander verbunden (sie sollten nicht zu dick sein). Jetzt setzt man einen Bleistift bei Punkt B in den Kreuzungspunkt und zieht beide Latten nach links über die Nägel, wobei der Bleistift im Kreuzungspunkt bleibt. Und oh Wunder, der Bleistift zeichnet ein perfektes Kreissegment.
Fireblade51
10. November 2008
ich glaube das ist die richtige Lösung, die ich gesucht habe.
Die Latten verbinde ich dann einfach mit einer Schraube im Kreuzungsbereich (es kommt bei dem Bogen nicht auf 1mm an)? Und dort bohre ich auch ein Loch um den Bleistift hinein zu stecken?
Habe ich das richtig verstanden?
Fireblade51
10. November 2008
Jetzt hats "Klick" gemacht :emoji_slight_smile:
Danke.
Ich werd es nachher verwirklichen und stell ein Bild vom Ergebnis ein.
