Bohrbild für Triton TRA001 der Befestigungspunkte in Grundplatte und Fräserachse?
harris
1. Juli 2009
ich suche nach dem Bohrbild für Triton TRA001 der Befestigungspunkte in Grundplatte und Fräserachse zum Zweck der Befestigung an einer größeren Grundplatte.
Kann mir jemand helfen?
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Du hast doch die Triton. Hast Du als Kind nie ein Geldstück durch leichtes Schraffieren mit einem Bleistift auf Papier abgepaust? So kannst Du es mit der Grundplatte machen. Papier/dünne Pappe fest aufkleben, möglichst einen spitzen (V-Nut-) Fräser einspannen und absenken, allein durch Fingerdruck dürfte sich allles benötigte abzeichnen.
Daneben könntest Du auch ausmessen oder/am besten und die wichtigen Punkte mit einem Zirkel abnehmen und übertragen.
Rainer
Mater1984
26. März 2013
Bretzfeld (bei Heilbronn)
Rainer
Oder noch einfacher die 3 Schrauben lösen und das Plastik unten abschrauben
harris
1. Juli 2009
Rainer
Nein, ich habe die Triton nicht.
Rookie77
31. Oktober 2019
Mandalore
Standen die Maße nicht in der Anleitung? :emoji_thinking:
Ich hab's so gemacht wie oben beschrieben. Aber okay, wenn man das Ding nicht hat, ist es blöd. Nur wofür braucht man das Bohrbild dann?
3. Februar 2016
65307 Bad Schwalbach
Hallo @harris ,
aufgepasst: Das Lochbild ist (im Gegensatz zu den kleineren) Modellen etwas um die Fräserachse gedreht.
Offensichtlich, um bei parallel zum Frästisch eingebautem Gerätegehäuse gut an den Schalter zu kommen.
Ich habe das Lochbild auch einfach mittels "Durchpausen" auf die Tischplatte übertragen.
Grob gemessen liegen die Lochbohrungen auf den Eckpunkten eines Quadrats mit mit 103 mm Kantenlänge.
Konkrete, für den Nachbau verlässliche Maße habe ich leider nicht.
