Bohrlöcher in Alu schließen
rorob
10. Oktober 2012
83071 Stephanskirchen
als ich meine Frästisch baute, hab ich die Bohrlöcher in der Befestigungsgeplatte aus Alu nicht exakt ausgerichtet, Ergebnis: die Spannzange sitzt nicht ganz zentriert in der Fräsöffnung.
Ist zwar nicht schlimm, und wenn man nicht genau hinsieht, erkennt man es nicht.
Aber:
1. ärgert es mich
2. wenn ich mal z.B. einen Abplattfräser nutzen wollte, könnte ich Probleme bekommen.
Im Netz hab ich Angebote von 2K Knetmasse für Alu-Reparaturen gefunden. Hat jemand diesbezüglich Erfahrung?
Alu kann man, soweit ich weiß, auch schweißen, wäre das evtl. eine Möglichkeit?
Für Antworten wäre ich dankbar.
Robert
Um Löcher einfach zu verschließen, kannst du solche 2K-Knetmasse verwenden. Nicht aber, um leicht versetzt teilweise in das alte Loch hineinzubohren.
Solche 2K-Knetmasse ist übrigens nichts weiter, als stark gefülltes Epoxidharz.
rorob
10. Oktober 2012
Hallo Winfried,
danke für die qualifizierte Antwort, das Problem ist genau, dass ich wahrscheinlich die neuen Löcher teilweise dann in die "reparierten", also "nur" geschlossenen Löcher bohren müßte.
Wie sieht es mit Alu schweißen aus?
Hat da noch jemand evtl. eine Meinung dazu.
Robert
rotex150
8. Juli 2012
Chiemsee
Robert, natürlich kann man Alu schweissen, keine Frage.
Aber halt -ohne gehörige Ausrüstung- nicht selber.
Falls Deine Platte eloxiert ist, das Eloxal muss -zumindest in dem Bereich weg,
es kann Gaseinschlüsse und Härteprobleme und evtl Verzug geben,
die Naht ist nicht glatt etc., neu Eloxieren (das hast Du ja nebenan :emoji_slight_smile: )
Ich würde mir eher von einem Metallbetrieb eine neue
Platte machen lassen (mit CNC-Bohrungen) oder bei den
üblichen Verdächtigen eine neue Platte kaufen.
Gruss vom Chiemsee, Hardy
veter
13. April 2010
Ulmia
oder zu einem Metallbaubetrieb gehen und sich die Löcher mal schnell mittels WIG-Inverter wieder zuschweißen lassen (von Stephanskirchen nach Ulm ist es leider etwas weit). Dauert pro Loch (< 10mm) so etwa 3 Sekunden, größere Löcher gegebenenfalls mit Alu-Stückchen füllen und dann schweißen. Anschließend mit Flex (Alu-Scheibe) überschleifen.
--- veter
Wenn du die Bohrlöcher meinst, mit der die Fräse angeschraubt ist: Die Fräse kannst du doch leicht drehen, dann liegen die neuen Löcher woanders.
rorob
10. Oktober 2012
Danke an alle,
hat mir geholfen,
@ eddy: wenn ich einen großen Fräser nutzen will, und die Spannzange nicht zentrisch in der Fräsoffnung ist, könnte der Fräser mit der Befestigungsplatte kollidieren, so meinte ich das.
Nochmals danke
Grüße an alle
Robert
Eddy
13. April 2011
Ist doch gar kein Problem,war bei mir genau so. "Und".... da nimmt man den Dremel und schleift den herausnehmbaren Ring eben ellipsenförmig,wo also ist das Problem? Viele Leute machen aus einer Mücke einen Elefanten....
Ich bin auch kein Schreinerprofi,ich war Fiesenleger jetzt im Ruhestand:emoji_frowning2:
Aber manch Frage hier lässt mich doch den Kopf schütteln.
Ein bisschen Logik sollte man doch vorraussetzen wenn man werkelt:emoji_wink::emoji_grin:
MightyMarxMan
9. Juli 2011
Niedersachsen
Ich hatte mich auch verbohrt und Aluspachtelmasse genommen. Ich habe den Senker dann zentrisch über dem neuem Loch gehalten und alles war IO. Kein Schweißen / Löten etc.
Gruß 3M
rorob
10. Oktober 2012
@eddy:
Meine Begründung Punkt 1 hast du dabei nicht berücksichtigt, ich ärgere mich einfach auch wegen der unprofessionellen Ausführung.
Trotzdem, Danke für deine Antwort.
Robert
