Bohrlöcher stopfen??
currymuetze
3. Mai 2007
Habe in meinem Möbelstück einen Beschlag angebracht und mich leider ein paar mal verbohrt! Diese Löcher würde ich nun so gut es geht stopfen?
Jemand nen Tipp? Handelt sich um Nussbaumfurnier, dass im ANschluss geölt wird!
Hallo Thorsten,
welche Durchmesser hast Du denn gebohrt?
Wenn "klein" (ca. 2-5mm), kauf Dir Wachs in einem dunkleren Ton als der geölte Nussbaum. Dunklere Punkte können aussehen wie Äste. Nimm nichts helleres, das betont nur unnötig.
Wenn "mittel" (ca. 6-12 mm) kannst Du vielleicht einen Holzdübel sauber einbohren. Den Dübel sauber absägen, etwas unterbündig einleimen. Mit einem passenden Locheisen ein passnedes Stück Furnier ausstanzen und einleimen.
Wenn groß: Vielleicht irgendwo einen Astlochstöpsel in Nuss auftreiben (auch Querholzplättchen genannt). die dinger gibt es in 15-20-25-30-35mm Durchmesser. Normalerweise sind die aus Kierfer oder Fichte, aber die meisten Schreiner haben auch spezielle Bohrer um sowas selbst herzustellen.....
Das war das was mir so einfällt...
gruß
heiko
currymuetze
3. Mai 2007
Hallo Heiko,
Danke für dein Feedback. SInd 3mm Löcher. ICh denke ich werde es mit dem Wachs probieren. Ich hoffe, da gibt es irgend nen billiges Zeug im Baumarkt. SInd ja nur ein paar Löcher.
Thorsten
paddy
11. Dezember 2006
bei München
Im orangen Baumarkt gibt es das Weichwachs von Clou, genannt Wachskitt. Das haben wir letztens mal ausprobiert um ein paar Macken im Laminat zu füllen, das ließ sich ganz gut verarbeiten. Das könnte auch in einem zu Nussbaum passenden Farbton vorrätig sein.
Paddy
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Verarbeitungstipp: Stemmeisen oder SAUBEREN und GLATTEN" Schraubenzieher kurz anwärmen. Damit lässt sich das Weichwachs ganz einfach in die Löcher streichen. Anschließend mit sauberem, nicht fusselndem Tuch glatt polieren.
gerhard
Goriway
11. November 2007
Oberpfalz
noch ein Verarbeitungstipp:
1) bessere die Schadstellen erst nach der Oberflächenbehandlung aus, dann kannst du den Farbton besser anpassen
2) weite das eine oder andere Loch etwas unregelmäßig aus, sieht besser aus als gleichmäßige 3mm -Löcher
Viele Grüsse aus Bayern,
Wolfgang
