Bohrung 27 mm auf 33 mm erweitern
womowolle
8. November 2006
Kurpfalz
Hallo!
In der Küchenarbeitsplatte des Wohnmobils ist eine Bohrung von 27mm. Ich möchte diese auf 33 mm erweitern.
Eine Schablone zur Führung eines Forstnerbohrers kann ich nicht festklemmen.
Die Platte ist 15 mm stark.
Wie kann ich die Bohrung vergrößern?
Wolfgang
MOORI
16. Juni 2011
RLP Hunsrück
Hallo Wofgang,
wie wärs mit einem Füfrungsklotz den Du mit doppelseitigem Kleber anbringst.
Die Stelle reinigen und Klebeprobe vorausgesetzt.
Könntest natürich auch eines vorbohren und dann ankleben, dann siehst du besser wo es sitzt und hast weniger Kräfte auf dem Fürungsklotz/Brett (muss ja nicht dick sein.
Haluk
edit
da war jemand schneller :emoji_slight_smile:
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Oder: Anzeichnen und händisch mit einer Rundfeile erweitern, erst eine grobe, am Ende dann eine feine. Es sind ringsum ja nur 3mm ....
Rainer
Da du ja vermutlich auch keinen 33mm Forstnerbohrer haben wirst und diesen besorgen müsstest, kauf dir einen billigen Stufenbohrer im Baumarkt bis 35 mm, und dann durch damit :emoji_slight_smile:
Geht problemlos.
Uli
Rainer
genau das ist die einfachste und sinnvollste Lösung.
Statt Feile eine Raspel verwenden. Die Kanten des Durchbruchs sieht man ja eh nicht,
weil der Wasserhahn drüber kommt.
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
Hi Ulli,
letztens habe ich mir nen Stufenbohrer bis 25mm bei Obi gekauft. Für 42 Taler. Deswegen habe ich das garnicht erst vorgeschlagen.
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Ich würd da auch zur Raspel greifen. Aber vorsicht: immer von oben nach unten. Nicht die Raspel mit Druck zurückziehen, sonst splittert die Platte enorm aus.
LG Gerhard
mathesmathes
6. Juni 2018
Echt jetzt in der Firma mache ich das oft.
Passende Lochsäge nehmen.
33mm Loch in irgend ein herumfliegendes Brett bohren.
Brett auf der Platte mit Doppelklebeband ausrichten und neues Loch bohren.
mathesmathes
6. Juni 2018
Gibt aber auch bei Würth eine Aufnahme für zwei Lochsägen wobei sich beim Bohren nur die größere dreht. Ist aber für den einmaligen Gebrauch vielleicht bisschen teuer .
predatorklein
24. März 2007
heidelberg
Moin
" Ich würd da auch zur Raspel greifen. Aber vorsicht: immer von oben nach unten. Nicht die Raspel mit Druck zurückziehen, sonst splittert die Platte enorm aus. "
Guter Tip :emoji_relaxed:
Hab gerade eine gebrauchte Küche aufgebaut .
Der Hausherr hat geholfen , so schwer kann das ja nicht sein :emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
Spüle hat er abends selbst ausgesägt , die Kanten mit der Feile gebrochen , damit nichts absplittert wenn das Becken nochmal raus muß .
Blöd nur , daß er von der Rückseite der Arbeitsplatte gegen das Dekor gefeilt hat .
Schwupps war ein 2 cm großes Stück von der Beschichtung abgebrochen :emoji_confounded:
Montag kommt die neue Arbeitsplatte :emoji_cry:
Geil war , daß er mir unterstellen wollte , ich hätte ihm das " falsch " erklärt .
Zum Glück ist seine Frau eine Freundin aus der Schulzeit und er nur " angeheiratet " .
Die hat ihm erklärt , daß sie genau gehört hat , wie ich ihm sagte , wie er es machen soll .
Und der Fehler eindeutig bei ihm lag .
womowolle
8. November 2006
Kurpfalz
Ich habe mit einem Stufenbohrer 32 mm vorgebohrt und durch Schleifen auf 33 mm erweitert.
Vielen Dank für die Vorschläge.
womowolle
