Bohrung mitteln
Udo67
3. Februar 2013
Holzwickede
ich bin recht neu in dem Fachgebiet und möchte von einen 100mm Rundholz einige Scheiben abschneiden und dann genau in der Mitte mit einen Loch versehen.
Das Abschneiden ist kein Problem :emoji_grin: nur das Loch genau in die Mitte zu bekommen schon. Ich weiß das man es mit einem Winkel welcher eine 45° Gehrung hat machen kann, in dem man dort eine Leiste anlegt. Dies dann ein zwei mal wieder holt und der Schnittpunkt ist dann der Mittelpunkt. Meine Frage ist nun ob es für so etwas ein präzises Werkzeug gibt mit dem man das machen kann.
Danke und Gruß
Udo
elidor
31. Oktober 2006
Fischamend
Aus Zeichenpapier und Zirkel eine Scheibe ausschneiden und als Schablone mit Zirkelspitze Loch durchstechen.
Udo67
3. Februar 2013
Holzwickede
das ist natürlich auch eine gute Idee. Sollte auf keinen Fall ungenauer sein oder? Und wenn ich die Preise für einen Zentrierwinkel so sehe, werde ich das einfach mal testen. Danke :emoji_wink:
xila
10. Oktober 2009
Nikosia
Dein 100mm Rundholz ( Scheibe) hochkant hinstellen, jetzt einfach ein Stück Holz oder was auch immer, mit 50mm Höhe vorne anstellen und mit dem Bleistift eine Linie durch die Mitte der Scheibe ziehen. Die Scheibe weiterrollen und erneut eine Linie ziehen usw.
stefan
markusonlein
7. Dezember 2010
Eifel
Auch genau:
An drei Stellen am Umfang (also etwa 120 Grad versetzt) Markierungen setzen, zb. 10mm vom Rand entfernt. Dann am Zirkel den Radius minus die 10mm einstellen und von den Markierungen in Richtung Mitte anreissen.
harris
1. Juli 2009
stefan
Für mich der klare Gewinner! :emoji_slight_smile:
Nikster
7. März 2009
Es gibt auch ne tolle Vorrichtung, mit der man das ganz schnell machen kann, drei Brettchen die alle senkrecht zueinander verbunden sind (so wie eine Ecke einer Schublade), im 45° Winkel zu zwei ersten Brettchen wird in das dritte Brettchen eine Klinge eingelassen (in einer entsprechend breiten Nut). Dann den Rundstab zweimal, jeweils etwas verdreht im Eck runter auf die Klinge drücken und schon zeichnet sich der Mittelpunkt ab. Es gibt auch irgendwo ein Video dazu im Netz, das find ich aber gerade nicht.
EDIT: Doch noch gefunden:
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=L5PpmslsyOg"]How to find the center of a dowel - YouTube[/ame]
Oder noch ne Variante, allerdings nur für einen Durchmesser:
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=ywESlxCG3-0]Jig to drill hole in the center of a dowel - YouTube[/ame]
sven.achstetter
22. Dezember 2011
Brühl (Kurpfalz)
Geniales Forum!
an dieser Stelle habe ich nix' zum Thema beizusteuern.
Nichtsdestotrotz bin ich immer wieder begeistert von der Hilfsbereitschaft hier
- und dem dazugehörigen Einfallsreichtum!
Gruß,
Sven
PS: Mein Favourit ist die Schubladen-Ecke mit der Klinge bei 45 Grad, weil ich enfach kleide Gadgets mag...
dascello
9. Januar 2008
Wuppertal
In die Drechselmaschine, 100 mm abdrehen und das Loch ausdrehen. Dann erst die Scheiben runterschneiden. Wird aufn Zehntel genau!
Michael
veter
13. April 2010
Ulmia
Warum nicht einfach einen Messschieber nehmen, der Stufenmessung ermöglicht (hat einen etwas dickeren Anschlag an der hinteren Innenmessspitze), halben Durchmesser einstellen und dann etwa 90 Grad versetzt zwei kleine Striche machen, Schnittpunkt = Mittelpunkt.
Seitdem ich so einen billigen 8,50EUR-China-Messschieber (aber nur für Anreißzwecke :cool:) habe, liegt u.a. der Zentrieraufsatz aus dem Starett-Set ohne Arbeit rum.
Hier noch ein nettes Viedeo [ame="http://www.youtube.com/watch?v=EYNswD_eEB0"]http://www.youtube.com/watch?v=EYNswD_eEB0[/ame]
das zeigt, wie man es mit dem Center Head aus dem Starett Set machen könnte, besonders die Stelle 1:24 stellt die Präzision dieses absolute-must-have Tools ausser Frage.
vgv. veter
Udo67
3. Februar 2013
Holzwickede
also es kommen ja jede Menge gute Ideen zusammen. Da frag ich mich doch wieso man (ich) da nicht selber drauf gekommen bin. Der klare Favorit ist das mit der 50mm Leiste.... :emoji_grin:
@Michael: Da müßte man erstmal ne Drechselbank haben.... (schnell mal über die Schulter schaut das da auch keiner mit liest...)
Danke für die tollen Ideen !
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
ich mach das mit einem (selbstgebauten) Streichmaß. Etwa den halben Durchmesser/den Radius einstellen. 3-4 mal jeweils anreißen. Entweder man hat die Mitte getroffen oder erhält ein kleines Dreieck/Viereck, in dessen Mitte dann der genaue Mittelpunkt liegt.
Herzliche Grüße
Rainer
SteffenH
29. August 2011
Man kann auch ganz gut einen Meßschieber (Schieblehre) als Anreißer benutzen. In diesem Fall 50mm einstellen, einen Schenkel außen anlegen, und mit dem anderen einen kleinen Kreisbogen anreißen. Das dann auch 3 mal.
