Brauche Hilfe bei der Bedienung meiner alten Flott TB10
Gubbes
1. April 2016
Luxemburg
Hallo Freunde der Sonne,
Ich brauche Hilfe im Umgang mit meiner alten Flott TB10. Da sind sehr wenige Knöpfe und Hebel dran und doch durchschaue ich das Ganze irgendwie nicht!
Erstes Problem: wie kann man den Riemen umspannen um die Leistung zu verändern, scheint irgendein Trick dabei zu sein der mir wohl zu einfach ist?!
Zweite Frage: ist es normal das die Maschine nur +/- 21mm Tiefgang beim Bohren hat? Oder ist da auch so ein tückisch einfacher Trick dabei?
Im Anhang auch ein Foto von dem guten Stück. Falls mehr Infos oder Bilder für die Hilfe bei der Problemlösung gebraucht werden -> zögert nicht, ich liefere
vorab schonmal ein grosses Dankeschön!
Mit freundlichen Grüßen
Harrer
16. Oktober 2016
Tuntenhausen
Servus
Die Welle (mit dem langen Hebel) für den Bohrfortschritt hat am Gehäuse einen einstellbaren Begrenzer. Schraube lösen und der volle Weg (Bohrtiefe) sollte möglich sein. Zum Riemenwechsel auf eine andere Stufe muß der Motor näher an die Maschine. Die jetzige Stellung ist mit einer Schraube/Klemmhebel fixiert so daß der Riemen auch auf Spannung ist. Diese Schraube/Hebel lösen-Riemen umlegen-wieder Spannung auf den Riemen und fixieren-fertig
Wenn du nicht zurechtkommst wären Detailbilder von beiden Seiten sicher hilfreich
Dammal
Gubbes
1. April 2016
Luxemburg
Hallo Harrer,
danke für die schnelle Antwort!
Im Anhang die gefragten Bilder. Die 2 Seiten und einmal Hebel im „Ruhezustand“ und einmal Hebel auf „Maximum“, da schlägt eigentlich nichts an am Begrenzer?
MfG
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Rändelschraube vollständig lösen, dann sollte das Teil rundrum beweglich sein... Ggf. dann das Teil axial nach außen ziehen... dann darf es nirgendwo anschlagen.
Oder aber deine Pinole ist irgendwie blockiert, dann müßte man sie demontieren
Gelöschte Mitglieder 44249
Servus
Mit dem Riemenwechsel haut hin?
Moien Nachbar
Ja ,zeig mal wie es unter der Abdeckung aussieht.
Maschinen mit dieser Abdeckung haben gewöhnlich 6 oder 7 Drehzahlen ,
Auf dem Schild von deiner stehen nur 4
Gruß Joachim
Gubbes
1. April 2016
Luxemburg
@Harrer ja das hat geklappt
@jjthiel hier das Foto vom Innenleben.
