Carport mit Begrünung
Ben1972
29. November 2010
Hallo Zusammen,
ich möchte mir ein Carport bauen, dessen Dach ich später begrünen möchte.
Dafür habe ich das Carport, welches ich bezüglich der Statik beim Bauamt eingereicht hatte, entsprechend verstärkt (z.B. Sparrenabstände).
Das Carport hat folgende Parameter:
Länge: 7,65 m
Breite: 3,00 m
Pfetten: 100 x 200 x 7650 mm (2 Stk) Leimholz Fichte
Auf den Bildern sind die Pfetten nicht als Pfosten dargestellt, sondern nur als zwei parallele Flächen (hat das Programm aufgrund der Neigung nicht anders hergegeben)
Sparren: 80 x 160 x 2800 mm (9 Stk) Leimholz Fichte
Sparrenabstand: 850 mm
Pfosten: 100 x100 x 2200-2450 (6 Stk) Vierkant-Stahlrohr
80cm in den Boden einbetoniert
Die Pfetten sitzen auf den Stahlpfosten und sind über Laschen, die an den Stahlpfosten angeschweißt sind, mit den Pfosten verbunden
Abstellraum 2x3m
Die Sparren sollen zwischen den Pfetten mittels Balkenträger befestigt werden.
Die Schalung soll durch OSB-Platten erfolgen oder KVH mit Nut und Feder.
Die Neigung des Daches ist ca. 4%
Nun meine Fragen:
1. Welche Dicke ist bei der Schalung zu empfehlen und welches Material?
2. Ist Eurer Meinung nach die Statik (Dimensionierung der Pfetten und Sparren)
für eine Begrünung ausreichend? Ist die Größe der Sparren ein gängiges Maß?
3. Ist der Sparrenabstand ausreichend?
Viele Grüße Ben
Ben1972
29. November 2010
sag mal steht das Carport neben dem Haus ? Kann sich auf dem Carport ein Schneesack bilden ?
Das Carport steht völlig frei, kann auch keinen Niederschlag von anderen Gebäuden abbekommen (herunterrutschender Schnee), sondern nur, was vom Himmel fällt ;o)
Das meinst Du doch, oder?
psychedelic
29. November 2010
Bayern
genau das meinte ich :emoji_slight_smile:
in dem Fall müssten die Sparren und die Pfetten so halten ..... ist ja alles Brettschichtholz (GL24h = 24 N/mm²) und ne dreifeld-Pfette is es auch noch ....
Als Schalung find ich rein vom aussehen Nut und Feder (d=24mm) besser als osb ...
Frank77
13. Januar 2008
Hallo Ben,
Sie haben die genehmigte Statik also verändert, oder denken daran diese zu verändern? Ist kein guter Ansatz, da die Genehmigung so erlischt; sollte konstruktiv etwas falsch laufen und deshalb Gefahr vom Carport für Nutzer und Passanten ausgehen - oder es passiert etwas, jemand verletzt sich auf dem Dach - wird alles an Ihnen hängenbleiben, da zahlt dann keine Versicherung.
Ein begrüntes Dach benötigt einen anderen Berechnungsansatz für die Statik, da das Dach des Carport dann begehbar sein muss, die Verkehrslast ändert sich also.
Mein Rat: Suchen Sie sich erst ein bewährtes Begrünungssystem (Durchwurzelungsschutz, Vegetation, Substrataufbau, Entwässerung...) und lassen Sie den Carport dann von einem Statiker berechnen.
garfilius
1. Juni 2007
Leipzig
....Nun meine Fragen:
Viele Grüße Ben
auch extensiv ist nicht gleich extensiv. Also: welche Last hat die vorgesehene Begrünung im nassen Zustand?
zu 1) Schalung 24 mm aufwärts
zu 2a) nein
zu 2b) keine Ahnung. Warum ist das wichtig?
zu 3) ja
Wagemutig finde ich den Verzicht auf jegliche Aussteifungsverbände. Ob die 80 cm einbetoniert reichen, um 10x10cm Stützen als eingespannte Stützen Halt zu geben, wenn oben vielleicht 2 Tonnen drauf liegen? Ich würde mit dem Statiker der ersten Version mal reden.
Ben1972
29. November 2010
Hallo Frank, hallo Gero,
ich werde natürlich nach Abschluss der Planungen einen Statiker drüberschauen lassen, da gehe ich kein Risiko ein. Ich wollte halt nur mit einem Entwurf in die Gespräche gehen.
Dabei werde ich natürlich, was die Begrünung angeht, vom worst case (120kg/m²) ausgehen.
Mein Ziel war es, ein möglichst leicht und elegant aussehendes Carport zu entwerfen, da sind Aussteifungelemente (Kopfbänder) im sichtbaren Bereich störend, zumal ich bei Carports in Stahl/Holz-Verbundbauweise oder Stahlcarports in der Regel keine Kopfbänder gesehen habe.
Man könnte allerdings im Bereich des Abstellraumes Aussteifungmaßnahmen im nicht sichtbaren Bereich vornehmen.
Wichtig war für mich, die Meinung von Dritten zu hören. Ich werde meinen Entwurf entsprechend optimieren und mit einem Statiker durchgehen. Mal sehen, was dabei herauskommt :emoji_wink:
Gruß Ben
Bernd
Nürnberg
schau mal, eleganter carport.
im pdf mit der rechten maustaste werkzeuge, drehen(horizontal) auswählen, dann kann mans leichter anschauen
gruß, bernd
  • carport.pdf
