Dachboden - Rauspund - Unterkonstruktion
Kennykeks
25. August 2021
Regensburg
Hallo zusammen.
Ich muss bei mir den Dachboden ausbauen.
Er soll lediglich als Lagerplatz für alles was man so hat sowie als Zugang für den Kaminkehrer dienen.
Meine Idee war Dachlatten (Abstand 45-50cm) zu verlegen und darauf Rauspundbretter.
Mein Problem: ich bin mir nicht sicher wie stark sie sein sollten.
Die Balken haben Abstände von ca. 65cm, einer 80cm.
Ein Balken fehlt sogar komplett, da hierfür zwei "Steher" im Weg sind.
Dachlatten hätte ich 50 x 30mm und
Rauspund 22 mm genommen.
Aber welche Holzart?
Dachlatten vielleicht sogar dicker?
Oder könnte man leicht einen Balken reinziehen, damit der Abstand nicht so groß ist?
Danke schon mal
Fichtenelch
17. November 2013
Mecklenburg-Vorpommern
Da kann man einen Balken rein ziehen, mittels Wechsel würde ich sagen.
Aber ohne Bilder ist das immer etwas schlecht zu Beurteilen.
Zur Lattung, bis 40mm Höhe Traghölzer sollte der Abstand sich bei 30 bis 35 cm einpändeln.
Ich habe immer Schalbretter genommen und im 30 cm Abstand als Unterkonstruktion genommen.
Welche Fläche hast du denn gegeben?
Kennykeks
25. August 2021
Regensburg
Es sind rund 50qm2.
Theoretisch kann mann doch bei einem Baumarkt oder ähnlichen einen Balken in der Größe wie die anderen kaufen und zu zweiter montieren.
Meine Idee wäre ihn einfach mit Winkel beiseitig zu befestigen.
Könnte man nicht sogar die Unterkonstruktion weg lassen, da werden aber wahrscheinlich die Abstände zu groß sein?
Kennykeks
25. August 2021
Regensburg
Bei 28mm Rauhspund kannst du direkt auf die Balken nageln. In meiner Garage habe ich 28mm Rauhspund mit 65cm Stützweite, da kann ich mit meinem Auto drauffahren. Wahrscheinlich würden bei deiner geringen Belastung auch schon 24mm Rauhspund reichen.
Aber nicht bei rund 1,4m Stützweite?
Ich werd wahrscheinlich nicht drum kommen einen Balken rein zu ziehen
PurplePony
29. Juli 2007
Ich kenne den Aufbau der Balkenlage nicht.
Beachte, dass wenn du als oberen Abschluss eine Lage Rauspund einbaust, es zu schimmeln anfangen kann.
PurplePony
29. Juli 2007
Rauspund ist sicher diffusionsoffener als OSB bei gleicher Stärke.
Je nach Deckenaufbau aber trotzdem häufig ein zu dichtes Bauelement.
Google mal Rauspund Schimmel.
Das kann super schimmeln.
Hast du eine Dampfsperre / Bremse verbaut?
Wie ist der Deckenaufbau hinsichtlich Material und Stärke?
Gerade über Küchen, Elternschlafzimmern mit zwei erwachsenen Schläfern und Badezimmern ist die Diffusion der Luftfeuchte und dessen Niederschlagspunkt kritisch zu betrachten.
Ein gut gemeinter Rat: Ein Fachplaner kostet hier vielleicht 1000,-, eine Sanierung schnell 50.000,-.
Ich habe seinerzeit 40x200 mm KVH mit 12 mm Fuge mit darunter montierter, diffusionsoffener Dachbahn Delta Vent S als Schmutzschutz auf die gedämmte Kehlbalkenlage montiert.
Mehr Fugen=offenerer Aufbau
Das ganze liegt nicht direkt auf der Kehlbalkenlage auf, sondern hat ca 50 mm Luft zur Dämmung.
Eine geschlossene Ebene, egal ob OSB oder RS, würde ich persönlich da nicht montieren.
Kennykeks
25. August 2021
Regensburg
ja, da muss irgendwie ein Balken hin. Ich kann mir die Situation nicht klar vorstellen, da fehlen mal ein paar Fotos.
Anbei die Fotos.
Gedämmt wird zwischen den Balken, die Holzdecke wird abgehängt. Eine Dampfbremse wird ebenfalls verbaut.
Meines Wissens wird noch zwischen der Decke und den Balken gedämmt. Dies macht alles eine Baufirma (bis auf die Holzdecke).
