DritteGenerationHolzwurm
Hallo!
Ich möchte die Decke in der alten Werkstatt meines Opas mit OSB verkleiden. Die jetzige Deckenkonstruktion ist eine ganz einfache Geschichte: Längsbalken im Abstand von 90 cm. An den gegenüberliegenden Seiten sind Dachlatten angenagelt und auf die Dachlatten sind 10 mm starke und 10 cm breite Fichtenbrettchen gelegt. Für eine Werkstatt im Prinzip völlig ausreichend. Allerdings wenn da oben nachts mal Kollege Waschbär oder ein Marderchen spazieren gehen, rieselt unten der Dreck. Das ist dann so semi-praktisch wenn man grad was frisch lackiert stehen hat Also dacht ich mir, hol ich OSB und verkleide die Decke. Was ich mich grad frage ist: Welche OSB-Stärke bräuchte ich, wenn ich die Platten direkt auf die Längsbalken schrauben will, ohne dass die sich dann die Platten irgendwann durchhängen? Die Alternative wäre, noch mal Lattung drunter. Weil ich mit hängendem OSB keine Erfahrung hab, dacht ich frag ich euch mal. Dann kann ich mir durchkalkulieren was mir auf die 100 qm günstiger kommt.
Danke und Grüße
Euer Holzwurm
Danke und Grüße
Euer Holzwurm
