Deckenblende montage: Winkel abnahme ?
banklhucker
1. Dezember 2006
eine frage wie macht ihr das ?
Ich habe auf dem Foto einmal das kurz gezeichnet was ich meine und zwar
wie bekommt man den winkel von der Deckenmauer ab?
Ich weiss man kann das mit 2 leisten machen und so lange schräg schneiden
bis es der winkel passt mache ich auch.
aber wie ich einmal bei einem tischler gesehen habe der machts mit dem
schrägmass.
ich habe das auch mal ausprobiert, mit dem schrägmass den winkel abzunehmen
aber wenn ich auf dem schrägmass einen winkel von 68grad habe und ich
denn aber auf dem schrägmass nicht sehen kann, wie bekomme ich dort die
häfte zusammen ?
Habt ihr da eine idee oder wie macht ihr den dass?
ich danke schon im vorhinein.
mfg
Sorry, aber ich verstehe ein klein wenig Bahnhof.
Was möchtest du machen, Deckenleisten in den Übergang der Decke zur Dachschräge auf Gehrung montieren?
Dazu nimmt man einen Winkelmesser, misst die Schräge, halbiert den dort angezeigten Wert (Nennt sich dann 'Winkelhalbierende'), stellt den an der Säge ein und schneidet die Leisten.
Fertig.
Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass du ein anderes Problem hast damit, oder liege ich falsch?
Uli
banklhucker
1. Dezember 2006
hallo
sozusagen nur das ich eine deckenblende montieren muss
aber nur ich wenn ich keinen winkelmesser habe muss ich
es mit dem schrägmass machen aber wie halbiere ich da
den winkel?
mfg
Achso, du nimmst den Winkel mit der Schmiege ab.
Entweder nimmst du ein herkömmliches Geodreieck, und misst den Winkel der Schmiege ab, oder du zeichnest den Winkel auf eine Platte, trägst zwei gleich Lange Stücke mit dem Bleistift auf jedem Strahl des Winkels an, um dann an den beiden Stellen mit einem Zirkel einzustechen (Natürlich mit einem größeren Radius, als du zuvor die Längen angezeichnet hast), und zirkelst einmal herum. Wo sich die beiden Kreise treffen, ist deine Winkelhalbierende (Egal auf welcher Seite des Winkels, die Kreise treffen sich logischerweise zweimal). Wenn du nun einen Strich durch den Treffpunkt der Kreise sowie die Spitze deines Winkels ziehst, hast du den Winkel schon angezeichnet.
Bewährt haben sich bei mir auch die Tischlertools des I-Phone :emoji_wink:
Uli
Mille1404
26. Januar 2010
Bottrop
Wenn du keine Möglichkeit hast zu messen, dann gehts auch anders.
Ich musste mir auf der Baustelle auch schonmal so behelfen.
Nimm ein Stück Papier, möglichst Groß.
Wenn du es nun erst einmal so knickst, dass es in die Schräge passt, und dann dort abschneidest, dann hast du so ein 1 zu 1 Ábblid der Schräge.
Nun kannst du das Papier genau in der Mitte Falten und deine Säge anhand dieser Schablone einstellen. Oder ggf, auch auf einem Werkstück anzeichnen.
Nimm aber bitte in Stück Papier oder eine Pappe die Groß genug ist und nicht nen Notizblockzettel.
Es hat sich auch als recht gut erwiesen in solchen Fällen ein Probestück zu schneiden.
LG Marcel
