Der richtige Kompressor für alle Aufgaben
Jann-der-Ostfriese
25. Juni 2015
Ostfriesland
Moin Moin.
Ich suche für meine Werkstatt, 80qm mit lackierraum einen geeigneten Kompressor zum lackieren, Maschinen abpusten, evtl für Maschinen wie Einpassautomat etc.
Ich werde ab und zu mach eine Treppe, evtl Möbel oder auch mal eine Motorhaube vom Schlepper lackieren.
Nun suche ich einen passenden Kompressor, der zuverlässig ist und auch preislich im Rahmen ist.
Von verschieden Händlern habe ich nun folgende Angebote bekommen:
Einhellig Te-AC 480/100/10d , 100l Kessel, 480l Ansaugleistung, 400v, 615€
Güde 580/10/100 der die selben Leistungen hat wie der Einhellig, 590€
Metabo 400/50w, 50l Kessel , 400l Ansaugleistung,230v, 699€
Schneider unimaster UNM 410-10-50, 50l Kessel , 410l Ansaugleistung, 230v, 590€
Klingt soweit alles gut, die Frage ist, wo habe ich am längsten was von......
Mit freundlichen Grüßen, jann
wasmachen
6. Januar 2013
HinternDiwan
...zum Lacken sind die alle etwas klein....
Guck mal nach, was deine Spritzpistole (speziell bei HVLP) Luftbedarf hat....
Rani
14. Februar 2011
Sachsen
Am längsten hast du was davon, wenn du einen Kompressor von Birkenstock, Gieb, Käser, Boge oder anderen Namhaften deutschen Firmen kaufst. Wichtig ist die Liefermenge, fürs lackieren komme ich mit meinen ~500l Abgabeleistung gut aus, sehr viel weniger sollten es aber nicht sein.
Preislich bist du da bei 1000-1500€.
Wird der Kompressor nicht bewegt, würde ich auch einen größeren Kessel nehmen (250l).
Jann-der-Ostfriese
25. Juni 2015
Ostfriesland
Das größte Problem ist eben die Beweglichkeit. Er sollte schon mobil sein.
Ich werde wahrscheinlich ersteinmal nach etwas gebrauchtem mich umsehen.
Meine Sata lackpistole hat eine einen luftverbrauch von 210l. Ich dachte, da komme ich mit 320l abgabeleistung gut hin.....
predatorklein
24. März 2007
heidelberg
Moin
Richtige Wahl :emoji_wink:
Für 700 € kriegst du gebraucht einen Schneider " Handwerkerkompressor ".
Wir haben so einen auch gebraucht gekauft.
Geht auch billiger :
Schneider Kompressor Kolbenkompressor » Geräte, Maschinen aus Nürnberg Altstadt
Ca 600 Liter Ansaugleistung , stehender Kessel , genug Power für die Werkstatt.
Am besten gleich die Druckluftrohre aus Kunststoff ordern , kriegt man öfters als Schnäppchen bei Ebay.
Einfach zu verarbeiten und 100 % dicht.
Ist eine feine Sache :emoji_slight_smile:
Mnyut
21. November 2006
Baden-Württemberg
Das funktioniert auch grundsätzlich. Ich habe ein leicht kleineres Gerät mit 272 l/min Eff. Luftabgabemenge für die gleiche Anwendung. Klappt sogar wenn man eine 2er Düse verwendet und zusätzlich noch Druck auf dem Tank hat (dickflüssiger Struckturlack).
Für meine nicht zu großen Sachen (<3 qm zu lackierende Fläche) ist das kein Problem. Wenn man lange am Stück arbeitet, ist das Gerät aber vermutlich zu klein. Es wird dabei auch relativ viel Kondenswasser & Co. erzeugt, dass man unbedingt weg filtern muss.
Mnyut
21. November 2006
Baden-Württemberg
Ein eher günstiges, da ich es nicht sooo oft brauche, es aber für meine Zwecke ausreichend ist. Rowi 2200/50/1.
Wenn man seinen Lebensunterhalt damit bestreitet, sollte man sich was besseres gönnen. Ein größerer Kessel,wäre zum lackieren schon von Vorteil, aber schlecht ist es nicht. Ausgiebig Filtern muss man bei hochwertigeren Geräten natürlich genau so.
Joiner_Koblenz
13. Mai 2015
Am attraktivsten erschien mir das Gerät von Schneider. Wie viel lLieter Kesselvolumen hat Dein Kompressoren und was ist das für ein Hersteller?
ich nutze die Sata Jet und habe auch einen kleinen Kompressor wie Mnyut.
Für meine Sachen ausreichend, auch wenn der Kompressor bei größeren Flächen dann halt mal länger laufen muss.
Damit habe ich schon Verkleidungen für die Moped Kollegen, bis hin zu Hochglanz Oberflächen lackiert.
Platten von 2800 x 950 x 60 mm waren auch schon dabei.
Dafür ist er aber Mobil, und braucht keinen TÜV, wie der verlinkte Schneider
Gruß Ralf
R&R GmbH
11. Juli 2011
Hohenstein
ich habe im Druckluftsektor gelernt.
ich würde dir zu einem Kompressor mit folgenden Leistungsdaten raten.
Motor 4,0 kW / gelegentlich lackieren
Motor 5,5 kW / mehr lackieren.
Behälter mindestens 200 Liter in Form von 2x100 (TÜV Frei) oder 270 Liter (besser)
Das Gerät sollte 10 Bar haben.
Namhafte Produkte bekommst du ab ca. 1.500,00 Euro zzgl. Mwst.
von weniger Behältervolumen halte ich persönlich nicht viel. Das sorgt auf Dauer für Probleme.
Werkzeugprofi
15. Juli 2007
Austria
Gebe R&R GmbH inhaltlich voll recht.
Werfe noch die österreichischen Hersteller
Airko und
Agre
ins Rennen...
beppob
5. Juni 2012
Oberallgäu
grüß dich jann,
ich würde auch lieber einen grösseren nehmen, als einen zu kleinen.
stell den kompressor in einen raum, wo er nicht stört, heizug o. ä. 1. wegen dem lärm und 2. saugt er da staubfreie luft. dann rohre verlegen, wo du überall anschlüsse brauchst.
und ich würde einen kältetrockner zwischen den verdichter und den kessel montieren, dann hast du trockene ölfreie luft :emoji_wink:
