ich möchte einen Fahrradunterstand bauen.
Maße: 4,7 meter Lang, ca. 1,6 Meter Tief. Und 2 - 2,5 Meter hoch.
Die Rückseite steht an der Garage des Nachbarn.
Die Vorderseite (jeweils auf die lange Seite bezogen) hat einen Abstand von ca. 3 Metern zu unserem Haus (daher die geringe Tiefe). Sie wird mit zwei Rankgittern (je 180 cm breit) verkleidet.
die beiden Stirnseiten (das ist dann die Tiefe mit 1,6 Meter) sind offen und in Nord-Süd-Richtung ausgerichtet.
Dachneigung als Pultdach mit ca. 10 - 15°
Also ähnlich wie dieser Unterstand bei selbst.de
Link zum Bild
Ich habe an Vorder- und Rückseite je drei Stützbalken 100x100 (mm) auf einbetonierten Pfostenträgern. Dadurch habe ich quasi folgende Vorderseitenandsicht:
50 cm Dachüberhang - 1. Pfosten - Rankgitter - 2. Pfosten - Rankgitter - 3. Pfosten - 50cm Überhang.
Rückseite an der Garage genauso, nur ohne Rankgitter.
Als Pfette nehme ich jeweils einen 4,7 Meter langen Balken 140x100 (also vorne und hinten ein Balken über die gesamte Länge).
Dacheindeckung werden Profilbretter 19x146 mm mit jeweils 1,6 Meter länge (so das die Nut/Feder in Gefällerichtung zeigt und nicht in Längsrichtung zum Dach)
Frage dazu: Brauche ich bei diesen fast 2 cm dicken und nur 1,6 Meter langen Brettern am Dach in der Unterkonstruktion noch Sparren oder kann ich auf die verzichten?
Schneelast haben wir hier nicht wirklich (Zone 1a) und Wind wird von der Wetterseite durch die Garage abgehalten bzw. kann in Nord-südrichtung ja quasi ungehindert durch.
Und wie montiere ich die Bretter dann sauber auf den Pfetten? Die Pfetten entsprechend der Dachneigung über die gesamte Länge anschrägen?
Link zum Bild
