rafikus
Hallo an Alle
Ich habe vor kurzem ein Angebot für sehr preiswerte, diamantbeschichtete Platten entdeckt und habe mich, angesichts des niedrigen Preises (2,80 Euro für 17cm x 7cm) entschieden das Experiment anzugehen.
Vorweg, hier das Angebot aus der Bucht (mittlerweile hat der Preis etwas angezogen): 80-3000 Grit Diamant Schleifstein Abziehstein Schärfstein Messerschärfer Scheibe | eBay
Ich habe jeweils eine Platte mit Korn 800, 1500, 2500 und 3000 bestellt.
Die Dinger sind nun angekommen und ich konnte sie schon etwas "beschnuppern".
Wie in der Anzeige angegeben ist der Träger ein nur 1,0 mm dickes Blech.
Die Kanten an der beschichteten Oberfläche sind entweder leicht abgerundet, oder sie wurden vor dem Beschichten leicht gebrochen.
Die Bleche sind nicht absolut plan, aber es gibt keine Wellen oder Dellen. Zum Glück habe ich vier Stück bestellt, denn die Verpackung bot keinen Schutz und nur eine Platte dürfe auf dem Versandweg etwas Schaden nehmen.
Die Rückseiten sind glatt. Wenn man es schafft, die Platten mit einer gleichmäßig dicken Schicht Kleber auf eine plane Unterlage zu kleben, wird man wohl eine brauchbare Schleifplatte erhalten.
Sollte man nur Küchenmesser oder Stechbeitel schärfen wollen, dann kann man das auch ohne Aufkleben tun. Spiegelseiten plan schleifen dürfte allerdings schon etwas schwierig sein.
Ich würde sagen, dass die Beschichtung gleichmäßig ist. Sowohl mit dem bloßen Auge auch als unter der Lupe sind keine Kahlen Stellen oder Inseln zu sehen.
Ich habe keine Möglichkeit die Korngröße zu bestimmen. Die Fingernagelprobe ergibt allerdings einen Spürbaren Unterschied zwischen den angegebenen Körnungen. Die Abstufung von grob nach fein ist so nachvollziehbar.
Wer also sich zutraut eine solche Platte vernünftig zu verkleben, oder einfach mal ausprobieren wollte, wie das Schleifen auf einer solchen Platte funktioniert, könnte es recht preiswert tun.
Rafikus
Rafikus
