Dicke Eichensockel im Altbau verlegen
ukellert
14. März 2012
zwischen Dresden und Leipzig
Hallo Allerseits,
ich bin gerade dabei in meinem über 100 Jahre altem Haus Eichendielen zu verlegen. Das klappt auch ganz gut, nur mit den recht massiven Sockelleisten habe ich bei den altbautypisch krummen Wänden Probleme.
Angedacht war, die Sockelleisten (20 x 60 mm) mit Montagekleber an die Wand zu kleben, was aber nicht immer gelingt, da die Wände teilweise sehr buckelig sind. Dübeln ist auch sehr mühsam, da der Putz recht weich ist.
Gibt es Dübel, bei welchen man den Sockel und die Wand gleichzeitig bohrt und den Dübel dann durch den Sockel in die Wand steckt, festzieht und das Ganze auch noch gut aussieht? Die Schrauben wären in Messing am schönsten.
Bin für Tipps sehr dankbar und verbleibe
mit vielen Grüßen
Uwe
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
einen schönen Abend!
bei normalen Wänden funktioniert ein 6er Dübel (z.b. Fischer Spreitzdübel)- 6er Loch- 4er oder 5er Linsenkopfschraube (gibt's auch in Messing). Länge: Sockelleistenstärke+Dübellänge+1cm (oder etwas länger, damit man den Dübel weit genug in die Mauer stecken kann. Evtl noch etwas Montagekleber mit Silikonspritze und dünnem Spitz ins Loch spritzen.
Bei Eiche empfiehlt es sich, speziell bei 5er Schrauben, das Loch anzusenken.
viel Erfolg
gerhard
Sägenbremser
20. Juli 2011
Guten Abend Uwe
für die schraubenlose Montage gibt es
noch die Mischform aus Heisskleber und
Pur- Kleber. Setzt aber eine halbwegs
tragfähige Putzschicht voraus.
Persönlich finde ich aber saubere Schrauben
in einem Altbau auch viel ansprechender.
Wenn du noch Schlitzschrauben in 4x60
bekommen könntest, wird es auch mit der
Durchsteckmontage sicher funktionieren.
Schauen schon etwas authentischer bei der
Altbaumontage aus und so viel Mehrarbeit ist
das mit dem Schraubendreher auch nicht.
Kurz mit dem Handaufreiber eingelassen wird
es schon ein schönes Schraubenbild geben.
Viel Erfolg und Spass am neuen Boden, Harald
ukellert
14. März 2012
Guten Morgen Gerhard,
guten Morgen Harald,
danke für die Tipps. Das Schlagwort war "Durchsteckmontage" :emoji_slight_smile:. Habe nun Dübel 6 x 60 bestellt und Linsensenkkopfschrauben mit 4 x 60.
Uwe
