moin,
eine Lötlampe wäre an der Stelle "gefährlich"
Die muss zu lange schräg rein gehalten werden das die
Wärme an den Ring dran kommt. Dafür ist die nicht
warm genug... und alles andere drum herum bekommt
genausoviel ab. Das Lackierte und die Spähne drumherum
Das Kugellage mit dem Fett was unter dem Schwarzem
Blech sitzt ...
Wenn dann mit einem Autogenschweißbrenner mit mittlere Düse.
Hart eingestellt und dann nur für 2 Sekunden drauf halten.
Das an 2-4 Stellen am Umfang der Hülse verteilt machen.
Das sollte alles nicht länger als 15 Sekunden dauern sonnst
dehnst sich die Welle genauso mit aus.
Brenner drann, 21-22 und wieder weg, 1/3tel weiterdrehen
und Brenner dran 21-22 ...
Mit einer Wapu-Zange versuchen den Ring zu drehen ...
Wenn er nicht gleich ab geht, sofort abkühlen. Kann man direkt
das WD40 nehmen. Qualmt halt ein wenig
oder einen
Nassen Lappen drum herum legen.
Dann nochmal versuchen ... durch das ausdehnen und zusammenziehen
kann sich der Ring lösen ( losbrechen)
LG uwe
PS: WD40 und warten macht auf jeden Fall nix kaputt!
