Drehstrommotor mit Bremse, Stift wieder einbauen?
Daniboy
22. Februar 2017
Hallo, kann mir wer bei diesem Motor auf die Srünge helfen?
Ich wollte die Lüfterabdeckung abnehmen, weil die ausgebeult gehört und habe dazu diesen Stift herausgezogen.
(Beschriftet mit Lüften/Bremsen (an den Stift ist seitlich eine Schraube als Hebel eingeschraubt))
Ich bekomme ihn aber nicht mehr wieder komplett hinein (es fehlt ca 1cm).
Der Motor blockiert auch jetzt, vorher hat er sich noch drehen lassen.
Wie kann ich den Stift wieder einbauen?
(Das Ding war als Tellerschleifer in Verwendung ohne Nutzung einer Bremse)
Annis
22. Dezember 2021
Seelze
Wahrscheinlich hast du ja alles Mögliche schon probiert. Aber falls nicht: Hast du versucht ihn in der "Bremsen" Stellung wieder einzustecken? Wenn der motor blockiert ist ja vielleicht die Bremse aktiv und der Stift muss in der passenden Stellung eingesetzt werden.
Daniboy
22. Februar 2017
Mit gebremsten Motoren habe ich keine praktische Erfahrung und was dieser Hebel eigentlich genau macht weiß ich auch nicht.
Ich habe versucht die genaue Stellung zu treffen aber nichts "erfühlt".
Vielleicht müsste ich die Motorbremse erst elektrisch ansteuern, damit der Stift wieder reingeht.
Weiter probiert habe ich nicht, da das momentan nur eine Nebenbaustelle von mir ist und ich will nach Möglichkeit auf ein umfangreiches Weiterzerlegen verzichten.
Kerstenk
27. Februar 2022
Greifenstein
ich habe an meiner Drehbank auch einen Bremsmotor wo man die Bremse mechanisch ein/aus schalten kann, der Hebel setzt aber an einer anderen Stelle. In der ADH der, den kann man nicht mechanisch ein/aus schalten, aber elektrisch, Stromlos ist der Motor immer gebremst.
