Drehzahlregelung Hegner Dekupiersäge
Free
29. Januar 2009
Sinzig
an meiner 30 Jahre alten Multicut 2 ist leider der Abnehmer der Drehzahl ( wird direkt auf die Motorwelle gesetzt) gebrochen. Ist so nicht mehr reparabel. Defekt ist nur der Abnehmer, alles andere läuft.
Weiß jmd, ob und wo ich so ein Teil ggf. bekommen kann? Der Kopf wird auf das Ende der Motorwelle gepresst, nimmt die Drehzahl auf und leitet sie an den Regler weiter.
Hegner hat weder Infos, noch Ersatzteile für diesen alten Typ. Ich würde mich freuen, wenn ich die Drehzahlregelung weiter nutzen könnte.
Oder könnt ihr mir Alternative Schalter mit Regulierung nennen?
Viele Grüße,
Flo
Free
29. Januar 2009
Sinzig
Hier die Bilder zu dem Teil
Free
29. Januar 2009
Sinzig
Kann dem Motor was passieren, wenn ich da so etwas verwende?
https://www.amazon.de/revolt-Dimmba...-spons&keywords=drehzahlregler+100+watt&psc=1
Der Motor hat 90 Watt, wenn ich da so einen Stecker vorschalte nimmt er doch immernoch max. die 90 Watt auf oder besteht die Gefahr, dass er überlastet wird?
Ich muss nicht unbedingt bis zum Stillstand dimmen können, ich möchte die Drehzahl nur leicht beeinflussen können, da sich dies sofort massiv auf die Laufruhe auswirkt. Wenn ich die Säge ohne Steuerung verwende, vibriert sie stark, sobald ich sie auch nur leicht drossele, kann man wesentlich angenehmer mit ihr arbeiten.
Viele Grüße,
Flo
rafikus
26. Juni 2007
Ruhrgebiet
Hallo Flo
Es sieht so aus, als ob es sich um einen Gleichspannungsgenerator handelt. Als einen solchen kann man auch einen Gleichsstrommotor nehmen. Wenn Du einen Multimeter hast, könntest Du versuchen den Generator noch irgendwie auf die Drehzahl des Sägenmotors zu bringen und dann die generierte Spannung zu messen. Dafür sollte der Generator von der Schaltung abgeklemmt werden.
Als Ersatz würde sich ein Gleichspannungsmotor kleiner Leistung für etwa 12V eignen. Die Anpassung an die Regelschaltung könnte mit einem Spannunsteiler erfolgen. Kannst Du auch ein Bild des Innenlebens des Reglers einstellen?
Wenn Du bereit bist etwas zu basteln, könntest Du es mit folgenden Motoren versuchen:
https://www.pollin.de/p/gleichstrommotor-universal-1-5-18-volt-310766
https://www.pollin.de/p/dc-motor-johnson-732129-00-310663
https://www.pollin.de/p/gleichstrommotor-mabuchi-rf-300fz-12350-310669
https://www.pollin.de/p/gleichstrommotor-mabuchi-rk-370ca-14420-310645
https://www.pollin.de/p/gleichstrommotor-johnson-35840-12v-310758
Der Leistungssteller aus deinem Link eignet sich nicht für einen Motor mit Betriebskondensator. Die Originalschaltung funktioniert auch nur deswegen ausreichend gut, weil es eine echte Regelung ist.
rafikus
Free
29. Januar 2009
Sinzig
Hallo Rafikus,
ich glaube das übersteigt meine Fähigkeiten :emoji_slight_smile:
Um mal zumindest den Einstieg zu verstehen, soll der Motor statt des defekten Teiles herhalten, oder soll der Motor quasi den Motor der Säge simulieren ?
Bin mir nicht so sicher, oob ich das hinbekomme.
Gibts da für schlappe 90 Watt keine Lösung mit Stecker rein und los?
LG,
Flo
rafikus
26. Juni 2007
Ruhrgebiet
Das erste.
Wenn Du einen Ersatz für den Regler suchst und damit leben kannst, dass die Drehzahl bei Belastung etwas sinkt, kannst Du nach einem Drehzahlsteller für Induktionsmotor mit Betriebskondensator suchen.
Bei der kleinen Leistung könntest Du den originalen Antriebsmotor auch gegen einen Nähmaschinenmotor , samt dem dazugehörigen Steller, tauschen. Es wird etwas lauter sein, aber das könnte eine Preiswerte Lösung sein.
Free
29. Januar 2009
Sinzig
würde davon was gehen?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/frequenzumrichter/1046312909-84-21488
https://www.ebay.de/itm/Frequenz-Um...379065?hash=item2ce333ba39:g:WC8AAOSwoRBaWCS5
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s...w-frequenzumrichter-5stk-/1036296052-168-1312
Muss die Ausgangsleistung gleich den 0,09 KW des Motors entsprechen oder darf sie darüber liegen? Also muss der Umrichter genau die 0,09 kw abgeben oder zieht der Motor eh nur die benötigte Leistung?
Wenn gar nix in der Richtung geht ist meine Frage, ob ich die Drehzahl auf anderem Weg einfach nur um 10% oder so reduzieren kann, da die Maschine dann sofort viel ruhiger läuft?
Viele Grüße,
Flo
Dietmar-S
17. Mai 2015
Trierweiler
Hallo Gemeinde.
@Free (Flo),
kann es sein das Du die Schnellwechselklemme montiert hast, den die erzeugt eine starke Unruhe.
Ich selbst habe die MC1 ohne Drehzahlverstellung da ist mir auch die starke Vibration unangenehm geworden.
Habe dann die Rändelmutter bis ganz nach innen zum Hubarm reingedreht (Rändelmutter muss erwärmt werden weil mit Schraubensicherung verklebt), hat ein wenig was gebracht.
Lass die Maschine mal mit der Normalen Klemme laufen, dann weißt Du was ich meine.
Dietmar
Free
29. Januar 2009
Sinzig
Hallo Dietmar,
guter Hinweis. Ich habe tatsächlich die Rändelmutter drauf. Habe aber für oben auch nur die, da ich das Gerät gebraucht so gekauft habe.
Ich schaue heute mal, ob dein Hinweis was bringt, ich müsste ja den Rändelmutter nur nur durch ein passendes Schräubchen testweise ersetzen.
Das mach eich gleich mal!
Danke erstmal!
Flo
rafikus
26. Juni 2007
Ruhrgebiet
Die Frequenzumrichter sind für den Anschluß an Drehstrommotoren konzipiert. Dein Motor ist zwar auch ein Induktionsmotor, aber mit einem Betriebskondensator für den Betrieb an nur einer Phase (230V) vorgesehen.
Es könnte zwar sein, dass es ein Drehstrommotor ist (drei Wicklungen), der in Steinmetzschaltung angeschlossen ist. Wahrscheinlicher ist aber, dass der Motor nur zwei Wicklungen hat um mit einem Betriebskondensator zu arbeiten.
Hättest Du einen Drehstrommotor für 230/400 V, könntest Du den sehr elegant mit einem Umrichter betreiben. Es müßte allerdings ein Umrichter sein, der für den Betrieb an einer Phase 230V vorgesehen ist. Der SEW Umrichter aus deinem Link ist so einer.
Es soll Umrichter geben, die gut mit einem Einphasenmotor funktionieren, danach musst Du suchen.
rafikus
Free
29. Januar 2009
Sinzig
habe jetzt mal mit und ohne die Rändelmutter getestet. Ich kann keinen spürbaren Unterschied vermerken.
Nur um mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Bei meiner Hegner vibriert der Tisch der Säge. Wenn ich z.B. einen Imbusschlüssel auf den Tisch legen, wandert dieser sofort los. Beim Sägen sehe ich den Sägeschnitt durch die Vibrationen leicht verschwommen, da eben alles vibriert.
Ist das normal so?
Ich danke dir für die Informationen Rakfikus. Muss mal schauen, wie ich weiter verfahre. Ggf. warte ich, bis eine Multicut mit Drehzahlsteuerung günstig angeboten wird und kann dann immernoch überlegen, ob ich sie gegen die jetzige austausche.
VIele Grüße,
Flo
Dietmar-S
17. Mai 2015
Trierweiler
Hallo Gemeinde,
@flo,
ist bei meiner MC 1 das gleiche, habe auch Probleme bei den Vibrationen einen definierten Schnitt an einer Linie korrekt hinzu bekommen.
Wenn ich die Beispiele,
z.B. "Pégas Dekupiersäge 21 Inch"
sehe dann gribbelt es in den Fingern.
Dietmar
Fidgety Feet
...ist bei meiner MC 1 das gleiche, habe auch Probleme bei den Vibrationen einen definierten Schnitt an einer Linie korrekt hinzu bekommen.
Wenn ich z.B. die "Pégas Dekupiersäge 21 Inch" sehe, dann gribbelt es in den Fingern.
... das ist auch kein Wunder, das Konstruktionsprinzip der Maschine ist doch ein gänzlich anderes als das der Hegner. Ein Prinzip, dass die Anhäufung großer Schwungmassen zu vermeiden sucht und wo nicht vermeidbar, die Trägheitsmomente so gering wie möglich gehalten werden. Ich spare auch schon drauf :emoji_wink:
Dietmar-S
17. Mai 2015
Trierweiler
Hallo Gemeinde,
@ Fidgety Feet,
als ich mir die Hegner zugelegt habe dachte ich das dass der Mercedes ( ist auch nicht mehr das was es mal war) unter den Deku-sägen wäre.
Wurde aber nach einiger Zeit eines besseren belehrt.
Wenn ich das was ich heute weiß damals gewusst hätte, hätte ich mir zu Probieren auch eine Billigsäge holen können.
Wo dann der Frust wahrscheinlich zum Ende der Deku-arbeiten geführt hätte.
Dietmar
Fidgety Feet
@Dietmar-S schau dir mal die DIY-Säge dieses Japaners an:
Der hat die Säge auch noch weiter verbessert und dazu einige Videos eingestellt.
Nein, die Hegner war nie der Mercedes unter den Sägen. Das war eigentlich immer die Excalibur, die mal vom Markt verschwunden war und seit der Wiederbelebung immer wieder neue Erfolge zu verzeichnen hat.
https://www.flikandcompany.com/excalibur-scroll-saw/
So wie ich unterrichtet bin, werden alle diese Sägen in Taiwan gefertigt, egal ob Excalibur, Pegas, Adminster, Dewalt.... schau sie dir an, wie sie sich gleichen... :emoji_wink:
Georg L.
5. März 2004
Bei Heidelberg
Wenn du dir die kaufen möchtest wegen der Vibrationen, vergiss es. Ich konnte da keinen nennenswerten Unterschied zwischen der Hegner und der Pegas in Bezug auf Vibrationen feststellen. Außerdem kann die Pegas nicht vernünftig mit einem Fußschalter bedient werden. Man muss sie entweder nach loslassen des Fußschalters wieder am Hauptschalter einschalten oder aber bastlerisch tätig werden um den Nullspannungsschalter zu umgehen.
Ich habe die Hegner Multicut 1 seit 94 ohne alles, Drehzahlregelung etc, ich habe sie auf einer festen Platte montiert, die ich in die Hobelbank einspanne. Vibriert , wie oben gesagt hat das Teil immer. Seitdem ich den Niederhalter habe geht es viel besser. Ohne Einspannen in die Hobelbank wandert die auch mal.
Ich habe die Record zum Vergleich, da ist die Hegner in der Bedienung viel besser.
Der Traum wäre die Harthie
Dat Ei
30. Januar 2015
Moin, moin,
wir haben uns für die 21" Pégas und gegen die Hegner entschieden (u.a. weil bei der Pégas die Maschine und nicht der Tisch schwenkt). Wir haben an der Pégas auch einen Fußschalter verbaut. Der Originalfußschalter ist in 10min auch von Ungeübten verbaut. Auch nach dem Loslassen des Fußschalters kann anschließend die Maschine weiter mit dem Fußschalter gestartet werden, ohne wieder den Hauptschalter betätigen zu müssen.
Dat Ei
Helmut60
5. September 2006
Hab gerade erst gesehen, das du die Maschine mit einer Gummimatte gedacht als Schwingungsdämpfer auf die Werkbank geschraubt hast. Ich fürchte das die Maschine wegen der Gummimatte so stark vibriert. Ich hab die MK 1 U. 2, beide sind auf separate Tische ohne Gummi geschraubt, und da vibriert nix.....
:emoji_slight_smile: Helmut
Fidgety Feet
Ich hab die MK 1 U. 2, beide sind auf separate Tische ohne Gummi geschraubt, und da vibriert nix.....:emoji_slight_smile:
Naja, wenn der Tisch genügend Masse hat, wird das wohl so sein. Dann direkt meine Frage, wie sieht das mit der Geräuschentwicklung aus, denn irgendwo muss die Energie beim Abbremsen der Massen ja hin?
