"durchhängeresistente" Platten gesucht
fleischjunGe
27. April 2009
Aachen
ich brauche einen Rat von Euch.
Ich baue Pokertische, meistens sind die 240x120cm groß. Als Füße dienen achteckige upside down Pyramiden.
Ich habe bisher immer 12 und 15mm OSB für den Tisch und 18mm Spanplatte mit Umleimer für die Grundplatte genommen.
Hier mal ein Bild von dem "Standardmodell":
Jetzt habe ich nur das Problem dass die Längsseiten durchhängen. Gibt es ein Plattenmaterial dass relativ resistent gegen das durchbiegen ist und dabei nicht übermäßig viel wiegt? Ich habe mal Konstruktionssperrholz ausprobiert (9 lagig bei 20mm), das hängt fast mehr durch als die Spanplatte.
danke für Eure Hilfe
holz2006
18. Dezember 2011
Gräfenroda
nun da wirst Du bei der Länge des Tisches kaum ein selbsttragendes Material finden.
Ich würde unter der Platte einen Zargenrahmen anbringen der vielleicht so 10 cm hoch und 30 mm breit ist.
An den Schmalseiten kannst Du den ja sechseckig ausbilden un zwischen den Beinen machst Du noch zwei Querstege rein.
Dann die Platte mit Langlöchern auf dem Rahmen befestigt , das sollte funktionieren.
Bleib am Holz,
Axel
fleischjunGe
27. April 2009
Aachen
also es geht insbesondere um die 40cm die an den Stirnseiten überstehen. Zwischen den Füßen hängt nichts durch.
Ich meine das letzte Mal im Casino Tischlerplatten den den dortigen Tischen als Material erkannt zu haben. Waren über 20mm stark. Die sind absolut gerade und bestehen aus nur einer einzigen Platte.
Gast aus Belgien
12. Februar 2012
Bei Spanplatten kann der Zargenrahmen fest und ohne Langlöcher fest mit Platte verbunden werden, Spanplatte arbeiten ja nicht in der Länge (und auch nicht in der Breite :emoji_grin:).
Natürlich leiten 10 cm hohe Zargen nicht gerade zu einem schönen Bild.
Alternatif könntest Du anstatt Span- und OSB-Platten auch Leimholzplatten nehmen, so wie in diesem Vorbild:
Andis Pokertisch - eine (un-)wahrscheinlich lange Geschichte
fleischjunGe
27. April 2009
Aachen
@Harald: Andi benutzt doch Tischlerplatten bei seinem Tisch oder? Diese meine ich auch bei den Casino Tischen gesehen zu haben?!
holz2006
18. Dezember 2011
Gräfenroda
Tischlerplatte kannst Du natürlich verwenden, vielleicht nicht gerade eine 19er aber die stärkeren Sorten sollten schon gehen. Die gibt es auch mit Furnier Messerdeck, da hast Du
gleich eine super Oberfläche. Bei Leimholzplatten bin ich eher skeptisch, die arbeiten doch ganz schön. Wenn sie vielleicht nicht durchhängen besteht noch die Gefahr das die Platte bei 120 mm breite schüsselt.
Du müsstest dann auch mit Gradleisten arbeiten was natürlich zusätzlichen Aufwand bedeutet.
Gruß, Axel
Gast aus Belgien
12. Februar 2012
Man entschuldige meinen morgentlichen Lapsus, ich bin noch nicht richtig wach :emoji_frowning2: Natürlich meinte ich Tischlerplatten.
