Eiche Oberfläche behandeln
DeltaLima
5. Juli 2015
ich habe ein Nachtkasten aus Eiche gebaut. Die Eiche habe ich mit Natural Hartöl 2x geölt. Da auf der Oberfläche auch Kaffee sowie Getränke abgestellt werden wollte ich eine zusätzlich Schicht auf die Oberfläche auftragen.
Als Produkt würde ich das Natural Finish Öl nehmen. Was haltet Ihr davon und kann das Produkt poliert werden um einen leichten seidigen Glanz zu bekommen?
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Klingt gut was Du vorhast.
Das Finish Öl kann man etwas auf, bzw. einpolieren. Das geht sehr gut, mit einem weißen Schleifpad und dem Exzenterschleifer. Etwas, aber wirklich nur etwas Öl auf den Pad geben und dann mit langsam laufender Maschine die Oberfläche behandeln. 1-2 Schichten sollten genügen und es entsteht ein Seidenglanz.
Das Öl bringt von ganz alleine einen Seidenglanz, wenn dein Schliff zuvor fein genug war. Gilt übrigens auch für dein Natural Möbel-Hartöl. Weil das aber nicht so harzreich ist, braucht es ein paar Aufträge mehr.
DeltaLima
5. Juli 2015
Danke für die Hinweise, wenn ich das so lese kann ich es also ohne Probleme machen.
Soll ich jedoch vorher nochmal ein oder zwei mal mit dem normalen Möbel-Hartöl rüber gehen?
Nein, musst du nicht. Aber der Schliff ist das Allerwichtigste. Wenn der nicht fein genug ist, hilft alles Öl nicht. Seidenglanz bekommst du so ab Korn 240, besser noch Korn 320-400 Endschliff. Und vernünftiger Schleifaufbau von grob nach fein hochschleifen.
holzkopf81
20. Juli 2015
Ich hab meinen neu erbauten Gartenschrank aus Eiche von grob bis fein abgeschliffen und ihn mit Remmers Pflegeöl nachbehandelt. Dringt tief ein, hochwertige Hölzer bleiben so länger erhalten. :emoji_slight_smile: ...und den seidenen Glanz hab ich so auch wunderbar hingekriegt. :emoji_slight_smile:
DeltaLima
5. Juli 2015
Der Schleifaufbau war Handhobel, 80er, 120er, 180, 320er Körnung. Als letztes noch mit 320 Handgeschliffen in Maserrichtung.
Zusätzlich habe ich zwischen den beiden Auftragungen (ca. 6h Trocknung) noch mit feinem Schleifflies die Oberfläche kurz "abgewischt".
Hab mir das Finish Öl mal bestellt. Werde am Wochenende die Oberfläche bearbeiten. Falls interesse besteht kann ich ja berichten.
Komihaxu
18. Februar 2014
Oberfranken
Ich habe das Finish Öl auch erst zwei mal verwendet. Mir scheint, dass wenige Tropfen für eine größere Fläche völlig genügen.
Meine mich zu erinnern, dass Heiko Rech das sogar nur mit einer Pipette aufträgt.
Kann ich bestätigen. Von der Idee her wie Schuhcreme - dünn aufpolieren. Hab mal von 1-2 Teelöffel pro Quadratmeter gelesen.
frankundfrei
Lichtenfels
Finish-Öl auftragen
Kommt ein wenig darauf an, wieviel Schicht = Glanz man auf der Oberfläche haben will.
Man kann das Finish-Öl tatsächlich nur tropfenweise auftragen und einpolieren. Dadurch füllt man die Poren und es kommt zu einem seidenmatten Glanz.
Heiko Rech hat bei einem Nussbaumtisch das Finish-Öl mit einem Papiertuch aufgetragen.
Sehr gut geht der Auftrag mit einem beigen Pad auf der Maschine. Dadurch kann man ein paar Spritzer oder Tropfen rasch verteilen. Innerhalb von ca. 10 Minuten sollte man aber mit dem Vertreiben fertig sein. Dann fängt das Öl schon zu trocknen an und würde das Pad ausbremsen.
Lieber zwei oder dreimal so arbeiten, als einmal zu fett und die Trocknungszeiten verlangen einem zuviel an Geduld ab.
Grüße aus Frangn
Frank von Natural-Farben.de
arrow
19. Januar 2011
Heilbronn
Bei Öl und Excenterschleifer frag ich mich ja immer, ob man den hinterher noch nehmen kann, um Lacke zwischenzuschleifen, eigentlich verträgt sich das ja nicht sonderlich gut... Bei uns in der Firma wird das immer strikt getrennt. Absaugung beim Auftragen weglassen?
ickeooch
28. Januar 2012
Die Absaugung weglassen und eine Zwischenlagen verwenden.
Das ist eine Scheibe, die wird zwischen Klett der Maschine und Polierpad gelegt.
Nennt sich "Klettadapter".
Funktioniert einwandfrei, keine Reinigung der Maschine erforderlich.
Ich will zwar keine Werbung machen, aber bei deinem Vorposter kriegt man so etwas ... zum Beispiel.
DeltaLima
5. Juli 2015
wie geschrieben wurde das Finishing Öl aufgetragen. Nur tröpfchenweise und sofort mit einem Excenterschleifer, niedrige Stufe, einpoliert. Das Ergebnis kann man hoffentlich auf den Bildern sehen. Es ist ein seidiger Glanz entstanden.
Bild 1, Rohzustand Oben - Möbel Hartöl Unten
Bild 2, 2 x Finishing Öl (24h getrocknet)
Bild 3 und Bild 4, versuch den Seidenglanz auf den Fotos darzustellen
