Eichenklotz 300x300 schimmelt nach 3 Wochen
Steffffen
29. Juni 2011
Allgäu
ich bin gerade dabei ein Balkenbett aus Eichenbohlen 100x200mm zu bauen. Die "Füße" an der Kopfseite sind dabei aus Eichenklötzen 300x300x450mm und sollen später gleichzeitig als Nachtische dienen. Die Klötze sind beim Holzhändler 7-10 Jahre getrocknet. Ich hatte sie die letzten 2 Monate im Heizungskeller stehen bevor ich sie bearbeitet habe. Nach dem Hobeln und Schleifen habe ich das Bett zur Probe auf Teppichboden aufgestellt und bin dann 3 Wochen nicht dazu gekommen, weiterzuarbeiten. Als ich jetzt weitermachen wollte, habe ich einen Schock bekommen, weil die Füße unten Schimmel angesetzt haben.
Aus dem Teppich habe ich die Flecken zum Glück wieder rausbekommen und die Füße habe ich unten nochmal überschliffen.
Bei der Planung des Bettes bin ich noch davon ausgegangen, dass ich das Holz mit Hartöl behandel. Inzwischen gefällt es mir geschliffen (angefeuchtete Öberfläche mit Rotex Feinschliff 240er Körnung) so gut, dass ich auf das Ölen verzichten will.
Wie würdet ihr jetzt weiter vorgehen? Meint ihr es reicht aus, Filzgleiter unter die Füße zu kleben, um genug Luftzirkulation zu haben? Das Bett steht später auf Laminatboden.
Muss das Holz wegen dem Schimmel chemisch nachbehandelt werden? Ich befinde mich schließlich jede Nacht ca. 8h in unmittelbarer Nähe der ehemaligen Schimmelstelle. Dort wo der Schimmel war, sind noch leichte Flecken zu sehen, die ich mit dem Schleifen nicht wegbekommen habe.
Ich bin für jeden Hilfe offen. Vorab schonmal vielen Dank!
Steffen
Alle Füße oder nur einer? Da ist Feuchtigkeit im Spiel. Entweder hast du die Füße im Nassen stehen gehabt, oder die stehen von keine 7-10 Jahre beim Händler.
Uli
Holz-Fritze
23. Januar 2008
Bonn
Komisch Eiche schimmelt eigentlich so schnell nicht. Kann es sein, dass da vielleicht etwas drauf war oder etwas auf dem Teppich. Aber Feuchtigkeit muss auf jeden Fall vorhanden sein. Da sind ja richtige Wasserränder.
Hast Du die Möglichkeit die Holzfeuchte zu messen.
Zur Schimmelbehandlung reicht Alkohol, wenn alles ausreichend trocken ist schimmel auch nichts mehr.
Jan1990
10. Januar 2013
Niedersachsen
Das sieht mir nach kontakt mit Eisen und Wasser aus. Gerade im bereich der Flecken (Staunässe). Kam das vllt auch vom Teppich ? Das Holz an sich sieht relativ trocken aus (Rissbildung).
sind da beim Schleifen metallspäne rauf gekommen (verschmutztes schleifpapier). Hast du das Holz nass geschliffen und es ist danach nicht ordentlich getrocknet ?
Mfg Jan
Mit Eisen und schleifen hat das sicher nichts zu tun!
10,Jahre ist nicht viel für 300er Eiche. 30cm Querschnitt ist schon ne Ansage! Ich habe mal ein paar Balken in solchen Dimensionen gehabt, 15 Jahre abgelagert. Wir haben einen dann halbiert und mittig gemessen und es kam irgendwas mit knapp 40% Holzfeuchte raus. Das Holz verliert Flüssigkeit übers Hirnholz dann recht schnell. Steht es dann auf Teppich oder Laminat kann es zu solchen Flecken kommen.
Das geht auch mit altem Holz, muss nur lange Genug im Regen liegen. Grade erst so ein Stück aus der Ausstellung getragen, muss jetzt erstmal ins Lager für ein paar Jahre:emoji_frowning2:.
Ich würde die nächsten Jahre irgendwelche Füsse drunter machen. 20 mm oder so.
Gibt's noch Reste vom Balken? Da könnte man mal Kernfeuchte messen......
Edit: Eiche schimmelt wirklich nicht schnell, meist nur im Splint. Das spricht auch für feucht und warm.
dermike
8. Februar 2015
im Süden der Republik
mal abgesehen von Deinen Feuchtigkeit Problemen finde ich diese Bauart super interessant.
Das ist eine solide und kernige Bauart die mir so auch gefallen würde.
Ich hoffe für Dich, dass Du dieses Problem in den Griff bekommst.
So was kann man nicht kaufen, nur Selbermachen.
Ich sage, super Idee.
Steffffen
29. Juni 2011
Allgäu
danke für die Hilfe. Ich seh das eigentlich ähnlich wie benben. Der Eichenblock ist nach 10 Jahren noch nicht ansatzweise durchgetrocknet und die Trocknung erfolgt hauptsächlich über das Hirnholz. Der Teppich hat jegliche Luftzirkulation verhindert und dadurch hat sich Feuchtigkeit gesammelt. Das Bett nur auf Filzgleitern auf den Laminatboden zu stellen war mir jetzt zu unsicher. Deshalb habe ich noch 10mm starke Plättchen zugesägt, auf die das Bett die nächsten Jahre kommt. Damit sollte hoffentlich genug Luftzirkulation unter den Klötzen stattfinden.
Steffen
