Eine Treppe aus Fichte 3-Schicht !?
eckartz
29. Juni 2006
Goch
Ich habe gerade den ganzen Faden von Christians Treppenbau Gelesen. Absolut lesens- und ansehenswehrt. Er hat mich aber auch auf den Gedanken gebracht, euch mein letztes TreppenbauProjekt hier vorzustellen. Überhaupt nicht vergleichbar, aber vielleicht auch interessant für einige. Ich renoviere seit ein paar Jahren ( ja tatsächlich) eine unter Denkmalschutz stehendes kleines Schulgebäude in Kalkar am Niederrhein. Im Innenbereich keine erhaltenswerten Einbauten. Deshalb viel gestalterische Freiheit für alle neuen Einbauten. Ich mache sehr viel selber und werde von meinen Söhnen unterstützt. Einer ist netterweise Architekt geworden, der andere Zimmermann. Das zur Einleitung.
Die Treppe steht im zentralen Flur / Eingangsbereich von Demoaufnahmen es Rechtskunde links in die beiden Wohnungen geht. Sie ist somit als erstes sichtbar, aber sie führt letztendlich nur auf einen Dachboden. Von daher schien uns ein einfaches, schlichtes Material logisch. Gestalterisch bin ich mit meinem Sohn einig, neue Bauteile auch modern zu gestalten. Zudem habe ich nur eine kleine Werkstatt. Die Treppe musste also komplett auf der Baustelle zu fertigen sein. Aus diesen Überlegungen ist die Idee entstanden, die Treppe komplett aus 40 mm 3S Platte zu fertigen. Es handelt sich um eine 2 läufige Treppe mit einer Geschosshöhe von ca 4 Meter. Sie wird geteilt durch ein großes Podest, unter dem unser Technikraum liegt. Die Stufen sind auf der Wandwange aufgesattelt und unter der hohen Freiwange, die gleichzeitig Geländer ist aufgehängt.
Hier als erstes ein paar Fotos des ersten Laufes, auf denen das Konstruktionsprinzip hoffentlich zu erkennen ist.
ganz anderes Design, ganz andere Technik, ganz anderes Holz, ganz andere Ecke von Deutschland, aber nicht minder interessant. Ich mag auch einfach Design das die Technik zeigt. Ist auch gerade Inspiration für eine eigene Treppe, wenn sie denn irgendwann mal kommt.
eckartz
29. Juni 2006
Goch
Ich habe die Platten beim Holzhändler grob vorschneiden lassen und dann zur Baustelle transportiert. Alle weiteren Arbeiten haben wir mit Tauchsäge und Schiene und viel Fräsarbeit mit der Oberfräse ausgeführt. Für meinen Sohn war es die erste Treppe überhaupt und für mich die erste nach ca 25 Jahren, wenn man von ein paar Bautreppen mal absieht. Zimmerleute sind es ja sowieso gewohnt viel vor Ort mit Handmaschinen zu erledigen. Da stehe ich manchmal staunend daneben. Wir haben den kompletten Aufriss auf dem Holz gemacht, alles mit der Handkreissäge gesägt und dann mit einer Schablone für die Oberfräse, die Kontur nachgefräst. Die Löcher für den selbstgefertigten Verbindungsbeschlag sind erst kleiner gebohrt und dann mit Bündigfräser und Schablone gefräst. Ich hoffe es wir aus den Fotos deutlich. Vor der Fertigung habe ich wohl ein 1:20 Modell gefertigt, dass mir wichtige Aufschlüsse gegeben hat, für die anschließende Fertigung.
eckartz
29. Juni 2006
Goch
So und noch ein paar Fotos von den fertigen Wangen. Die Stufen waren bis auf die Austritte alle gleich. Die habe ich wohl in der Werkstatt auf meiner Ulmia 1710S an den Eckenn ausgeklinkt und an der Ständerbohrmaschine gebohrt.
eckartz
29. Juni 2006
Goch
Da habe ich doch auch noch die Fotos vom Modell gefunden.
anobium60
9. Januar 2009
Tauberbischofsheim
Prinzipiell ein gelungenes Projekt! (Unkonventionell- und doch gefällig und passend).
Etwas "Bauchschmerzen" hätte ich bei den Treppenstufen. Bei dir sind diese ja recht kurz und von daher mag es funktionieren, aber bei 800- 1000 mm Länge(Breite) ?.......
Rainer
Alter Polier
6. Oktober 2011
Hallo Mich würde das Steigungsverhältnis Auftrittbreite - Steigungshöhe interessieren , Ja ich weis keine Haupttreppe , geht nur zum Dachboden, rein aus handwerklicher Sicht.
Gruß Uwe
eckartz
29. Juni 2006
Goch
@anobium60
In meinem Fall sind die Stufen 84 cm lang, davon liegen noch 4cm auf. Die Verschraubung der Aufhängung springt 2 cm rein. Spannweite ist also 78 cm. Die Stufen sind 4 cm dick. Das ist m.E. absolut ausreichend. Natürlich enthält die 3s Platte in der Mitte auch Querholz, aber für die statische Wirksamkeit ist die obere und die untere Lage entscheidend. Die Treppe ist nach meinem Gefühl unglaublich stabil. Viel stabiler als ich es erwartet habe. Durch die vielen Verschraubungen in den unterschiedlichen Ebenen ist sie extrem verwindungssteif.
@Alter Polier
Die Steigung ist 20,2cm und der Auftritt 23 cm . Die Steilheit lässt sich in der Querschnittszeichnung in #6 gut beurteilen
Gruß Peter
