Eingefräste Nut anphasen
albrecht1
5. Januar 2013
Ostthüringen
in eine 60mm breites Kantholz habe ich eine Nut von 12mm breite gefräst. Nun möchte ich die Kanten der Nut 45 Grad leicht anphasen, mit einem Phasefräser mit Kugellager als Anlaufring. Der Phasefräser passt genau mit seinem Kugellager in die Nut. Wird das so funktionieren?
Gruß albrecht
TheWoodTinkerer
24. Juli 2010
Luxemburg
Gruß albrecht
Mit einem Hobel geht das auch sehr fix.
Sägenbremser
20. Juli 2011
Hallo Albrecht
wenn das Kugellager und der Fasefräser auch 12mm Durchmesser haben,
wird das nicht gehen.
Hast du keinen Handhobel dafür? Ein Simshobel kann schon so schräg an der
Kante arbeiten.
Liebe Grüsse, Harald
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Oder mit Schleifklotz und Schleifpapier.
Es geht ja wohl nur ums Kantenbrechen, da wär ein Fasefräser mit Kanonen auf Spatzen geschossen.:emoji_wink:
Gruss Christian.
ölfisch
7. Juni 2006
Bonn
Phasen kann er aber auch nur mit einem Elektrohobel oder einer elektrischen Fräse:eek:
Auszug aus Wikipedia:
Phasenfräser, der:
Spezialfräser zur Benutzung in handgeführten Oberfräsen.
Speziell dieser Fräser wurde entwickelt um Teilstrecken von Werkstückkanten zu Fasen. Sprich er verrichtet beim vorbeiführen an der Werkstückkante nur phasenweise seinen Dienst.
:emoji_slight_smile:
Gruß M.
beppob
5. Juni 2012
Oberallgäu
Hallo Albrecht
Kante arbeiten.
grüß dich Harald,
diesmal liegst du falsch, wenn bei einem fasefräser das Kugellager 12mm hat, dann muß der fräser ja größer sein, sonst hast du ja keine spanabnahme :rolleyes:
klar ist das etwas übertrieben mit der fräse, aber funktionieren wird es, wenn die nut tief genug ist, wir wissen ja nicht was es geben soll :emoji_frowning2:
ansonsten wie schon gesagt, hobel oder Schleifpapier gehen auch, wenn nur die kante gebrochen sein soll
Sägenbremser
20. Juli 2011
Hallo Beppo
ob ich da jetzt falsch liege sei mal dahin gestellt. Meine Faseoberfräser sind am
unteren Schneidenflugkreis schon etwas kleiner als das Kugellager.
Selbst wenn die Nute einige zehntel mm grösser sein sollte als das Kugellager
im Durchmesser, arbeitet der Fräser dann einmal im Gleichlauf, einmal im
Gegenlauf in einem Arbeitsgang, eher eine ungünstige Konstellation.
Ist die Nute aber etwas schmaler/gleich dem Kugellager, wird es eine
etwas mühsame Bearbeitung.
Aber ich denke zum Kanten brechen gibt es wirklich einfachere Möglichkeiten.
Tischler-Kalle
28. Januar 2009
Saarland
Phasenfräser, der:
Gruß M.
Da wir uns hier sehr eindeutig im Segment der Holzbearbeitung befinden, sprechen wir eindeutig von einer Fase. Eine Fase wird auch immer noch mit einem Fasenfräser gefräst:emoji_stuck_out_tongue:
Der Unterschied von einer Phase zu einer Fase ist immens groß. Eine Phase ist eine Phase und ein Fase ist eine Fase, oder wie jetzt:confused:
Und mittlerweile weiss der Rest der Menscheit auch, dass Wikipedia nicht der Weisheit letzter Schluss ist. O.K. nicht jeder weiss es:emoji_grin:
Aber jetzt zurück zum Thema:
Es wäre gut zu wissen, welchen Zweck die FASE erfüllen soll! Geht es darum einen Boden oder eine Seitenwand leichter in die Nut zu schieben, oder soll sie ein gestalterisches Element sein?
albrecht1
5. Januar 2013
Ostthüringen
Danke für die zahlreichen Antworten.
Ich werde mir einen Simshobel zulegen und es damit versuchen. Mit Schleifpapier ist es mir zu aufwendig und zu ungleichmäßig. Ich habe auch einen Einhandhobel von Juma. Mit den werde ich auch mal probieren.
Viele Grüße albrecht
Mensch was ein Drama. Wenn der Ring in die Nut passt, dann spann den Fasefräser mit gewünschter Frästiefe ein, und schieb durch die Nut.
Fertig.
Uli
v8yunkie
7. März 2012
Niedernhausen
Lösung mit schleifpapier
Nimm ein Stückchen rechtwinkliges Holz (ein Stück Leiste), klebe Schleifpapier um die Ecke auf zwei Flächen und dann setzt Du das Ding im 45-Grad-Winkel in die Nut und schiebst es schön hin und her, ohne es zu verdrehen und unter gleichmäßgem Druck auf beide Kanten.
Gruß,
