Einstellung DrehKippFenster
HolzandMore
16. Januar 2023
8. Längengrad
Hallo, habe Probleme mit einem Holzfenster den Beschlag einzustellen. Sehe da unten 2 TX15 und eine Kreuzschlitzschraube. Was ist bitte denn für was?
Hier ein Bild vom eigentlichen Problem, der rechte Fensterflügel hängt zu tief.
Hier Bilder vom Beschlag unten:
und oben:
Wer ist denn der Hersteller des Beschlags?
Gruß Andi
Woodworker
1. März 2004
Guten Morgen Andi,
der Beschlag bzw. das Beschlagsystem müsste aus dem Hause GU (Gretsch Unitas) stammen.
Höheneinstellung ist a) am unteren Ecklager bandseitig möglich, aber auch an der Kippschere oben bandseitig ... z. B. wenn der Flügel sich vorne abgesenkt hat.
Gruß Anton
So grundsätzlich funktioniert es oft so: Am unteren Ecklager findest du irgendwas, um den Flügel zu heben oder zu senken. Bei dir sieht man da eine Justageschraube. Vielleicht aber auch von oben die Kappe abmachen am Lager und darunter ist dann eine Inbus Richtung unten. Das wäre mechanisch betrachtet die einfachste Variante.
Wenn der Flügel gekippt werden muss, weil er hängt, also nicht in Waage ist, dann geht das am oberen Scherenlager. Ich hatte jetzt ein Fenster, da war stirnseitig eine Inbus zu finden. Also am Übergang von der Schere zum Lager. Den Bereich hast du nicht auf den Bildern.
Obatzter
26. Dezember 2006
West-Wood-Forrest
Hallo, wenn du den Flügel höher haben willst, musst du unten im Ecklager oben die Kappe wegmachen und normalerweise mit einem 4mm Inbus
durch Rechtsdrehung den Flügel/Tür heben können. es könnte aber auch ein 5mm Inbus sein. Edit: Winfried hatte es ja schon geschrieben!
gruss
