Elefenatenhaut und Bläschen beim Lackieren
florian
8. Dezember 2004
Saarland
wir haben die letzte Woche Podeste mit Lignal PUR lack ral 9006 MDF-Platten Lackiert. Zuerst wurde mit Prauner Restfarbe Grundiert und dann 2 mal mit 9006 Überlackiert. Beim Auftragen der 3. Lackschiecht bildete sich dann stellenweise Elefantenhaut (also die Farbe wurde los und bildete kleine "Berge" wie es nach den auftragen von abbeizer normal der Fall ist). Der Lack wurde wie angegeben mit 10% Lignal DR470 Härter gemischt und es kam noch etwas Verdünnung dazu.
Am Montag haben wir dann einen gebeitzten und Lackierten Eichentisch nochmals mit Croma PUR Klarlack lackiert. Der Lack wurde auch mit 10% Härter und 20% verzögerer angemischt, dabei bildeten sich dann kleine Bläschen im Lack. Vorher haben wir den Tisch natürlich mit 240 Papier angeschliffen und den staub mit einem trockenen tuch abgewischt und mit Druckluft abgeblasen.
Nun meien Frage an euch. was ist die Ursache für die Fehler und wie sind sie vielleicht zu umgehen.
raftinthomas
16. Oktober 2004
Aachen/NRW
also zu den bläschen tippe ich mal auf zu hohen spritzdruck. insbesondere mit dem verzögerer rächt sich das.
bei der elefantenhaut müsste ich mal nachlesen.
dauert aber was, mein pc ist mal wieder down, da warte ich auf support (gelobt sei apple).
michael
cheffe
23. August 2003
Paderborn
Hallo Florian,
zur Orangenhaut schreib Hesse in Ihren FAQ´s:
Die Orangenhaut oder der Orangenschaleneffekt ist eine Benennung für das entsprechende Aussehen einer getrockneten bzw.gehärteten Beschichtung. Die Orangenhaut kann sowohl als Filmfehler als auch als beabsichtigter Effekt (Orangenschaleneffekt als Strukturlack) auftreten.
BEURTEILUNGSMÖGLICHKEITEN:
-visuelle Beurteilung mit dem bloßem Auge
-sensitive Beurteilung mit den Händen
URSACHEN:
-zu hohe Viskosität
-zu niedriger Materialauftrag
-nicht angepaßte Zerstäuberluft
-zu kurze Verdünnung
-zu hohe Temperatur
-zu große Düse mit zu niedrigem Spritzdruck
-Material überaltert,
-Falsche Verdünnung
Behebung:
-Verarbeitungsparameter einhalten
@Thomas
gelobt sei der MAC
Halleluja :emoji_wink:
michael
cheffe
23. August 2003
Paderborn
Zur Blasenbildung schreibt Hesse in Ihrer FAQ:
Blasen und Kocher können im und auf dem Lack auftreten.Es sind Erscheinungen, die durch unkontrolliertes Ausgasen von Luft, Lösemitteldämpfen und sonstigen Gaseinschlüssen (z.B.Spaltprodukte bei Reaktionslacken) im Lackfilm entstehen, wobei ein Aufplatzen und Verlaufen durch eine vorzeitige Verfestigung der Grenzfläche zur Luft verhindert wird. Aufplatzende Blasen können auch zur Entstehung von Kratern und Mulden führen.
Ursachen:
-zu schnelle Trocknung
-zu hohe Temperatur am Anfang der Trocknung
-zu hohe Luftgeschwindigkeit
-zu hohe Viskosität
-zu hohe Schichtdicke
-anderer Untergrund(poriger?)
-anderer Schliff(grober)
-Arbeitsgeräte i.O.?
Lehrlingswart
6. Juli 2005
Zur Orangenhautbildung kommt es häufig, wenn die unteren Lackschichten nicht richtig durchgetrocknet sind. Gerade der 2K sollte entsprechend aushärten, bevor er überlackiert wird. Sonst kommt es zu Lösemittelausdunstungen unter der neuen Lackschicht, welche hingegen schon so weit gehärtet ist, das diese Lösemittel nicht ausgasen können und den Lack von unten anlösen. Darum immer gut trocknen lassen. :emoji_slight_smile:
florian
8. Dezember 2004
Saarland
Also der Hesse Ral 9006 Lack war besser getrockent, als hete der Croma Klarlack, bei dem es aber nicht zu Orangenhaut kam. Lag seh warscheinlich dann an der hohen Temperatur und dadurch auch höhere Viskosität des Lackes.
Die Blasenbildung ist wohl auch auf zu schnelle Trocknung wegen hoher Temperatur oder hohen Druck zurück zu fühern. denn die Ursachen bei PUR Lack dürften ja die selben sein egal ob Hesse oder Croma.
