Elektra Bekum HC 260 hobelt nur wenige Zentel auf einmal
holz-wurmmm
22. Mai 2013
Langenthal, Schweiz
Guten Abend liebe Holzwerker
Ich habe einen Elektra Bekum HC 260 Abricht-/Dickenhobel. Abrichten ist kein Problem und tut was es soll. Rohe Kanten gerade hobeln.
Der Dickenhobel soll laut Typenschild maximal 5mm hobeln können. Konstruktionsbedingt, kann ich aber gar nicht mehr als ca. 0.5mm zuegeben, sonst kann ich das Holz gar nicht einführen. Aber auch das ist schon zu viel. Wenn ich mehr als ca. 0.25mm hobeln will, bleibt das Werkstück meistens stecken.
Ich habe die Maschine gebraucht gekauft. Da die Messer nicht so toll aussahen, habe ich sie durch neue ersetzt. Was aber nichts geholfen hat.
Ich gehe mal davon aus dass das nicht so sein sollte. Hat jemand eine Idee wie ich dem abhelfen kann?
Viele Grüsse
Holzwurm
rorob
10. Oktober 2012
83071 Stephanskirchen
Viele Grüsse
Holzwurm
Servus Holzwurmmm,
dass du konstruktionsbedingt nur 1/2 mm durchschieben kannst, kann ich mir nicht vorstellen. 5 mm durchschieben würde ich nur bei weichem Holz und schmalen Leisten.
Wie wird der Vorschub angetrieben? Über einen Riemen? Kannst du den spannen? Wenn nein, wechseln.
War bei meiner Scheppach HM2 erst vor kurzem wieder der Fall, wirkt Wunder.
Sind jetzt meine Mutmaßungen...
Robert
Komihaxu
18. Februar 2014
Oberfranken
Wo hängts beim Einführen? Kommst du beim reinschieben bis zur Hobelwelle oder ist schon an den Druckbalken oder gar der Einzugwalze Schluss?
holz-wurmmm
22. Mai 2013
Langenthal, Schweiz
Ganz vorne ist die Aluleiste, die man für den Dickenhobel nach oben drehen muss. Den Tisch kann ich maximal so hoch drehen, dass das Werkstück an diese Aluleiste stösst. Damit kriege ich ca 0.5 mm wegggehobelt.
Aber nur mit massivem Kraftaufwand, d.h. zuerst von vorne schieben, dann auf die andere Seite rennen und mit viel Kraft am Werkstück ziehen. Ohne dieses Gemurkse geht das Werkstück nicht durch die Maschine. Entweder ich kriege es gar nicht durch die Andruckwalze, oder wenn doch bleibt es einfach mitten im Arbeitsgang stecken.
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
An der Leiste hängt eigentlich der Absaugkanal. Der fehlt bei Dir. Deswegen steht die Leiste nicht richtig und zuweit zur Hobelwelle gedreht.
JStrassheim
4. Dezember 2013
bei Gießen
Habe die gleiche Maschine und man kann durchaus mehr hobeln :emoji_wink: Hattest du dir ja schon gedacht.
Bei dir fehlt in der Tat die Absaughaube, was vor allem beim Dickenhobeln fatal ist.
Außerdem würde ich mal checken, ob die Walze mitläuft, die das Werkstück transportiert.
Die läuft viel langsamer als die Messer und ist gut zusehen, wenn man den Tisch ganz runterschraubt.
Bei mir war alles total verstellt, als ich die Maschine gebraucht gekauft hatte.
Unten mit den Ketten kann man das wieder richtig einstellen, kann mir aber nicht vorstellen, dass das bei dir das Problem ist...
Wenn die Maschine richtig läuft ist sie übrigens Gold wert... Kannst dich schonmal freuen.
holz-wurmmm
22. Mai 2013
Langenthal, Schweiz
Danke für den Tip! Da ich noch keine Absaugung habe, habe ich die Haube nicht montiert. Mit Haube sind es knapp 3 mm. Das ist doch schon ganz etwas anderes.
Habe gerade mit Begeisterung 3 mm Buche weggehobelt. Dank der Drehstromversion kein Problem.
Fritze
21. November 2011
Lauchhammer
du musst die Aluleiste nach oben drehen, da kannst du 4 mm hobeln. Eine Absaugung hab ich die letzten 20 Jahre nicht gebraucht. Wenn du drücken und Schieben musst, musst du den Dickentisch mal Wachsen, einölen oder Melkfett geht auch. Danach zieht die Maschine das werstück selber durch.
emil51
6. Juli 2005
bayern
Ich vermute daß es an deinem Tisch liegt, daß du nur so wenig abhobeln kanst. Hast du schon Gleitmittel auf den Tisch aufgetragen, Sylikonspray oder ähnliches?
