Elektroheizungen von Lucht LHZ Elektroheizung GmbH & Co. KG
archiexpo
12. August 2008
LHZ Elektro-Flächenspeicher-Heizungen wurden unter Nutzung neuester Technologien entwickelt, um innovative Lösungen für komplizierte Heizsituationen anbieten zu können. Auf Grund ihrer Vielseitigkeit sind sie nahezu überall einsetzbar. In unserem Sortiment finden Sie passende Lösungen für jeden Raum, egal ob im häuslichen oder gewerblichen Bereich, in Wintergärten, Ferienhäusern, Büros und vielen anderen. Die Entwicklung des Magmatic® Speichersteins ist unser Beitrag zur Reduzierung Ihrer Heizkosten. Eine verbesserte Materialzusammensetzung und Oberflächenveredlung bewirken die gleichmäßigere Wärmeabgabe. Die Aufheizzeit ist kürzer als bei herkömmlichen Speichersteinen, das Speichervolumen wesentlich größer. Noch lange Zeit nach dem Abschalten der Energiezufuhr wird Wärme abgegeben. Es erhöht sich der Heizkomfort und Kosten werden reduziert.Der Speicherstein befindet sich direkt am Gehäuse. Die Heizrippen sind einzeln angeschweißt, so dass bei Erwärmung das Knack-Geräusch, wie man es von anderen Heizungen kennt, nicht auftritt. Die gerippte Bauweise bietet die 6-fache Heizfläche vergleichbarer Heizungen und sorgt damit für mehr Strahlungswärme. Die Elektro-Flächenspeicher-Heizungen können einfach an eine Standard-Steckdose oder an einer vorhandenen Leitung fest angeschlossen werden. Sie sind mit Füßen oder Laufrollen erhältlich, können aber auch an der Wand montiert werden. Zum Sortiment gehören außerdem platzsparende Elektro-Flächenspeicher-Heizungen für Wintergärten, die wegen ihrer geringen Höhe von nur 34 cm problemlos unter niedrigen Fenstern installiert werden können.Alle unsere Standard-Modelle werden mit einem eingebauten, manuell regelbaren Raumthermostat geliefert. Mittels funkgesteuertem Thermostat mit Basis- und Zimmerstationen ist es möglich, von zentraler Stelle aus Elektroheizungen in mehreren Räumen zu überwachen und zu regeln. Die Informationsübertragung erfolgt kabellos über Funk. Die Basisstation kann überall aufgestellt werden. Es müssen keinerlei Kabel verlegt oder andere Installationen vorgenommen werden.
Weiterlesen...
