Ellyptischer Tisch
thombe
3. Oktober 2003
St.Augustin
Tag zusammen,
ich plane einen ellyptischen Tisch für sechs bzw.acht Personen.
In der Literatur kann ich keine hinweise finden wie die Tischbeine
angeordnet werden.
In der kurzen Mittelachse würde ich gerne ein Einlegeplatte von 60 cm breite einlegen,dadurch muß ich beide Tischplatten auseinanderziehen können,bei einer parallelen Tischzarge kein Problem.Wenn nun die Tischbeine an den Köpfen der Tischrundungen platziert werden habe ich eine Sorge mehr
den Tisch mit einer mechanik auseinanderziehen zu können.
Meine frage an Euch hat einer einen guten Tipp oder einen hinweis in der Literatur
Schon mal Danke von hieraus
Thombe
michael
cheffe
23. August 2003
Paderborn
bei mir wird es auf Seite 141 erklärt.
Kann je nach Erscheinungsjahr variieren.
<a href="http://www.tischlertipp.de/cgi-bin/apf/amazon_products_feed.cgi?item_id=3878706669&amp;search_type=AsinSearch&amp;templates=5&amp;locale=de"><img alt="Produkte : Möbelbau" border="0" src="http://images-eu.amazon.com/images/P/3878706669.03.MZZZZZZZ.jpg" /><br>Fritz Spannagel</a>
thombe
3. Oktober 2003
St.Augustin
Ell.Tisch
Hallo Michael,
danke für die schnelle Antwort,habe mir das Buch gerade bestellt
mal sehen ob ich weiterkomme.Werde noch mal antwort geben,bis dahin
mit Gruß
Thombe
thombe
3. Oktober 2003
St.Augustin
Tag zusammen,
habe das Buch v.Spannagel,ist ganz ok aber die Anordnunder Tischbeine bei einem flach ovalen Tisch kann mir in dem Buch nichts geben.
Vielleicht hat ja jemand noch ein paar Ideen oder sogar einige E
Erfahrungen mit solchen Tischformen
Von hier aus schon mal vielen Dank
Thombe
Frank n
22. April 2004
Osthessen
So in etwa,
hab mal schnell eine skizze gemacht.
In etwa halte ich mich bei der Anordnung der Füße an folgendes:
Mittelpunkt nehmen und Achsen zeichnen,vom Mittelpunkt aus einen Kreis mit Durchmesser 1(kleiner Durchmesser)zeichnen,an den Schnittpunkten von dem Kreis und der Achse 2 Lotrecht von Achse 2 bis zur Zarge ziehen,Schittpunkt Zarge = Mittelpunkt Fuß
Das ist so ein Richtwert,wenn das Oval,bzw die Elypse(du kennst den Unterschied?)sehr lang ist,rutschen die Füße natürlich weiter nach außen.Es ist in etwa so wie beim verziehen von Treppenstufen.Es gibt tausend möglichkeiten es mathematisch oder zeichnerisch zu lösen und am ende macht man es ,auf grung der Erfahrung,mit Augenmaß.
Das Bild ist nur eine Skizze,keine richtige Zeichnung.Füße müssen stärker sein und verstrebt werden.Linien wurden nicht überarbeitet.
Ich bitte das zu entschuldigen
thombe
3. Oktober 2003
St.Augustin
Hallo Frank N
danke für die Skizze,werde wohl den Tischunterkonstruktion in dieser Art bauen.In den alten Fachbüchern ist das ähnlich oder auch so beschrieben und gezeichnet.Von hier aus erst einmal Danke für deine Mühe mit freundlichem Gruß
thombe
Harnolf
27. Februar 2005
BW
thombe schrieb:
Tag zusammen,
angeordnet werden.
Thombe
Hallo Thombe,
wie hast du das mit dem Ausziehen deines Tisches gemacht? wenn du in ein ein perfektes Oval ein Einlegeplatte zwischenlegst ist der Tisch ja nicht mehr Oval!
Viele Grüße, Harnolf
