ELU TGS 172 Blatt zentrieren
Schulzki
10. Mai 2017
Neunkirchen am Brand
Hallo Woodworker,
ich habe eine alte Elu Tgs 172 die gut funktioniert, nur leider steht das Sägeblatt zu weit links und schleift am Teller, wenn ich den Sägekopf neige.
Gibt es eine Möglichkeit, das Blatt zu zentrieren? In der Anleitung finde ich leider nichts dazu.
Danke und schöne Grüße,
Schulzki
Sägenbremser
20. Juli 2011
Hallo @Schulzki
warum das jetzt bei der Säge so eingestellt wurde
ist mir nicht ganz klar, aber ändern kannst du das
schon.
Das Sägeaggregat wird im Schwenklager mit einer
stabilen Welle gehalten und dort siehst du auch
eine grosse Nutmutter. Die Welle hat einen Innen-
sechskant und so kannst du die Lage des Schwenk-
arms auch nachjustieren. Zentrieren des Sägeblatts
würde das hier keiner nennen, wenn das der Fall bei
deiner Säge gewesen wäre, hättest du böse Probleme:emoji_slight_smile:
Gruss Harald
Schulzki
10. Mai 2017
Hallo Harald,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Nur um sicher zu gehen, das Blatt steht schon senkrecht und parallel zum Teller, nur eben zu weit links. Ich hab nochmal eine Skizze angehangen. (M.E. muss das Blatt auch etwas links stehen, damit es beim Neigen nicht an der rechten Seite anstößt.)
Wenn ich dich nun richtig verstehe, verschiebe ich zum Justieren den ganzen Sägearm, mache ich das da, wo ich auch die Neigung einstelle?
Das wäre dann in der Anleitung
Abb. 19, kannst du mir sagen, an welchen Schrauben (lt. Anleitung) ich den Arm verschieben kann?
Vielen Danke und schöne Grüße,
Stefan
Holzfummler
16. Januar 2013
Hi Stefan,
kann es sein, dass die Sägeblattmontage nicht korrekt ist? Bild 17 der Anleitung zeigt den prinzipiellen Aufbau, vielleicht sind falsche Scheiben montiert, Wankelnutscheiben?? Korrektes Sägeblatt (Dicke) angebaut? Überprüf zuerst mal dieses.
Gruß Thomas
