Hallo Amber,
ich gehe davon aus, dass Du das Problem hast, dass der Stecker der importierten Maschinen nicht in die bei uns üblichen Steckdosen passt. Grundsätzlich gilt, dass die Form der Stecker keinen Einfluß auf die Stromstärke haben. Sie müssen aber auf die entsprechende Stromstärke der Maschine zugelassen sein. Normalerweise steht dies aber auf dem Stecker drauf. Zum Beispiel 16A. Außerdem sollte man darauf achten, dass Import Maschinen auch einen Schutzleiteranschluß über den Stecker haben, da normalerweise Werkstätten bei uns aus Sicherheitsgründen einen FI - Schutzschalter für den Anschluß von Maschinen haben.
Die Frage ist, ob es nicht sinnvoller ist. den Stecker zu wechseln statt Adapter.
Ich kann Dir gerne sagen, wie Du das machen kannst, wenn Du Bedarf hast.
Grüße vom Bodensee
Wolfgang
kannst bei Amazon mal "adapter uk" als Suchbegriff eingeben.
Die Adapter gibt's z.b. von dem Anbieter/Hersteller "2-tech" für unter 3 Euro.
Wenn man dann mal hier 2-TECH - Reisestecker- Adapter UK-Deutschland (Sonstiges - PC Gehäuse) schaut und gute Augen hat, sieht man auf dem Stecker "16 Amp 250 V". Reicht also aus.
Kabel abzwicken und deutsches Kabel anschrauben würde ich erst nach Ablauf der Garantie machen.
Wenn du keine Ahnung hast wie das geht, macht dir das jeder Elektriker für nen 5-er in die Kaffekasse.
Grüsse
Jürgen
nein, denke nicht.
Der Schutzkontakt wird genauso durchgeschleift wie die anderen auch.
Common domestic electric cable types used in the UK
Wenn du ganz sicher gehen willst, dann bestell bei DeWalt in Deutschland das Kabel als Ersatzteil. Ist dann ein deutscher Stecker dran.
Oder ebenfalls ein TRinkgeld für den Elektriker, der das dann allerdings direkt am Motor anschliessen muss.
Ich denke, die Maschinen haben den selben Motor in D und UK. Lediglich das Kabel / Stecker ist je Land verschieden, solange das Stromnetz einigermassen die gleiche Spannung hat.
Jürgen
Hallo Tüftler,
ich beabsichtige einige Dewalt Maschinen (DW733 etc.) aus England zu beziehen, da dort wesentlich günstiger. Den Stecker incl. Kabel zu wechseln ist natürlich das Beste, wenn es wirklich funktioniort. Habe so etwas aber noch nie gemacht. Der DW733 hat z. B. 15 Ampere und mein Haus ist komplett FI's abgesichert. Was muss ich beachten?
Vorsicht, die von dir ausgewählte Maschine ist am deutschen Stromnetz nicht lauffähig!!! Du hast die 110V Variante ausgewählt, du brauchst aber die 240V Variante.
Hallo Amber,
den üblichen Reiseadaptern würde ich bei den Leistungszahlen und Betriebszeiten keinesfalls trauen.
Habe selbst vor einiger Zeit eine DW712 in England gekauft und einen neuen Stecker montiert.
Soweit ich noch weiß, war sogar in der Dewalt-Betriebsanleitung eine kleine Anleitung hierzu, inklusive dem wichtigen Hinweis, dass man den abgezwickten Stecker sicher entsorgen muss, damit ihn niemand einfach so in die Steckdose steckt.
Wenn man den Tausch "fachmännisch" durchführt, hätte ich da auch bezüglich der Garantie keine Bedenken. Einen Adapter zu verwenden, halte ich dagegen für wesentlich gefährlicher.
Grüße,
Markus
(Quelle Wikipedia),Since 1960, the supply voltage in UK domestic premises has been 240 V AC (RMS) at 50 Hz. In 1988, a Europe-wide agreement was reached to change the various national voltages, which ranged at the time from 220 V to 240 V, to a common European standard of 230 V (CENELEC Harmonization Document HD 472 S1:1988).
