Entkopplung Hobelmaschine?
IceTea
23. Februar 2015
Mainz
ich habe für meinen Werkraum in der Schule eine Hobelmaschine angeschafft (Holzkraft fs 30g). Jetzt haben mir mehrere Kollegen und Kolleginnen zurückgemeldet, dass die Vibrationen sich auch noch zwei Stockwerke über dem Werkraum bemerkbar machen.
Kann ich unter die Maschine einfach Entkopplungsmatten für eine Waschmaschine legen? Oder gibt es da bessere/stabilere Lösungen?
Da brauchst du schwingungsdämfende Maschinenfüße, z.B. von Ganter.
Lico
9. August 2019
Ostheide
Wenn man Vibrationen auch noch zwei Stockwerke höher spürt, würde ich mal prüfen, ob die Maschine wirklich rund läuft.
Lico
wichtig wäre auch rauszubekommen, auf welchem Weg sich der Schall oder die Vibrationen verteilen. Bei dem Gemeindezentrum in meiner Heimat, waren es nicht richtig verlegte Heizungsrohre.
ManuelS
16. Januar 2020
Ortenau
Bei einer Waschmaschine macht es einen extremen Unterschied ob die Maschine sauber ausgerichtet wurde
bei den Füßen sollte der Gummi auf die spezifische Pressung abgestimmt sein.
Reifengummi oder welches von Förderbändern wäre fester als das von Waschmaschinen-/Bautenschutzmatten.
Richtig, das kann man nicht einfach in einem Shop bestellen. Der Hersteller oder Händler stimmt das Dämpfungsmaterial auf den Einsatzbereich
ab und konfektioniert die Elemente entsprechend.
IceTea
23. Februar 2015
Mainz
Lico
Naja. Die Maschine ist OK. Aber die Bausubstanz ist über 100 Jahre alt. Ich glaube nicht, dass da irgendwo ne Schalldämmung verbaut wurde.
Wenn man ein Gebäude mit einer Maschine in Schwingung versetzt ist das auch heute noch so. Es sei denn das Gebäude wurde für diese
Anforderung gebaut. Bei uns gabs das Problem einmal mit einer fest auf einen Arbeitssims montierten Hegner Decoupiersäge.
Daher die richtigen Dämpfungselemente unter die Maschine und wenn nötig den Raum mit schallschluckendem Material versehen oder
wohl günstiger gleich eine leisere Maschine kaufen.
Lico
9. August 2019
Ostheide
Das ist eine Maschine, die nur geringfügig größer ist, als meine Metabo. Wenn ich die anmache, ist die zwar laut, aber da schwingt nichts. Wenn die ein Schulgebäude rockt, stimmt mit der Maschine was nicht. Und an der Lautstärke können auch Schwingungsdämpfer nichts machen.
Lico
IceTea
23. Februar 2015
Mainz
Lico
Die Lautstärke ist vollkommen ok. Die Maschine auch. Techniker war bei de Aufstellung vor vier Wochen zu Einstellen und zur Abnahme hier. Seitdem hat sich an der Schallemission nichts geändert. Daher schließe ich einen Defekt aus. Aber wenn die Bodenplatte nicht von der Wand entkoppelt ist, dann trägt das wohl recht weit in einem 105 Jahre alten Haus. Der Bodenbelag ist auch ohne eine Dämmschicht auch der Bodenplatte verklebt. Mir scheint eine Schwingungsübertragung doch sehr plausibel.
Das mit der leiseren Maschine ist ein netter Gedanke. Nur wenn ich fünf Jahre mit dem Schulamt wegen dieser Maschine rumdiskutiert habe, dann kannst Du Dir vorstellen, dass weder eine neue Maschine noch eine Umbau des Raumes in den nächsten 20 Jahren in Frage kommen.
Hallo Ice Tea
Du musst nicht den ganzen Raum umbauen, einfache schallabsorbierende Materialien die Du selber montieren kannst können durchaus reichen.
Suche dazu bitte selber in diesem Forum, es hilft besonders über der Maschine absorbierendes, billiges Material anzubringen. Was den Körperschall
über das Gebäude anbelangt, können nur professionelle Dämpfungselemente unter der Maschine helfen. Hier ein Link eines wirklich spezialisierten
Herstellers. https://www.airloc.com/de/home.html da sind unter Kontakt auch Vertriebspartner in Deutschland aufgeführt.
Die ärgerlichen Diskussionen mit den amtlichen Theoretikern, die mehr Zeit, Geld und Nerven kosten als eine vernünftige, gute Lösung, kennen wir
auch. Trotzdem Kopf hoch und dranbleiben.
Gruss aus dem Süden (nördlich der Alpen)
IceTea
23. Februar 2015
Mainz
Ich denke mal ich halte mich da an die Empfehlung mit den entkoppelten Füßen von IngoS. Um es noch mal zu verdeutlichen. Der Schall ist nicht das Problem sondern die Übertragung der Vibrationen. Vor dem Raum selbst hört man kaum etwas.
Hallo Ice Tea
Ich kann leider in einem Schulgebäude nicht einfach eigenmächtig geräuschdämmende Materialien verbauen. Zu einen ist das nicht meine Aufgabe (ich bin dort um Schülerinnen und Schüler zu unterrichten), zum anderen müssen so etwas durch den Brandschutz und das Hochbauamt genehmigt werden. Damit kann man sich schnell sehr große Probleme einhandeln. Trotzdem Danke für Deinen Tip.
