gfuchs
ich bräuchte mal einige Empfehlungen zu den Korpusverbindern.
Ich möchte einen Schrank aus Esche-Massiv bauen. Die Seitenwände werden ca. 2400mm hoch sein, die Breite in etwa 1100mm.
Ich habe bereits einen Eichenschrank gebaut, bei dem ich die Hettich VB35/16 verwendet habe, um die Böden mit den Seiten zu verbinden.
Bei diesen Verbindern hatte ich das Problem, das die Alu-Schraube beim festen Zudrehen gebrochen ist (nicht bei allen).
Welche Verbinder sind denn stabiler?
Ich möchte am Schrank etwa 3 Böden staibler verbinden, diese brauchen dann auch nicht mehr verstellbar zu sein (ohne die Seitenteile zu trennen).
Welche Verbinder würdet Ihr den Empfehlen?
Welche Erfahrungen habt Ihr mit den Häfele Bett- und Korpusverbinder BKV30?
Können die fest angezogen werden?
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen den Rafix mit und ohne Zapfen (bis auf den Zapfen natürlich ) Wann verwendet man welche?
Wann verwendet man den Häfele RV?
Beim Mafix stört mich der große Hebel der sich durch den großen Durchmesser ergibt.
Das ist allerdings nur theorie, erfahrungen habe ich mit dem keine.
Was würdet Ihr empfehlen, um die Böden und die Seiten stabil zu verbinden, wobei eine demontage möglich sein muss?
Danke und Gruß
Günter
Danke und Gruß
Günter
