Erle Möbel nachträglich mit Weißöl ölen
Jana_Mo
20. August 2024
Ludwigsburg
Ich habe einen ca.10 Jahre alten Schrank sowie Kommoden aus Erle von Team 7, die bisher nur einmal im Werk mit Naturöl geölt wurden. Mittlerweile bietet Team 7 auch Möbel mit Weißveredlung an. Diese werden lt. Team 7 nur mit dem Weißöl, welches sie auch verkaufen, bearbeitet. Ich würde jetzt gerne meine Schränke auch mit dem Weißöl bearbeiten. Habe sie bisher abgeschliffen mit 120,180 und 240er. Hat irgendjemand Erfahrung, ob ich ein schönes Ergebnis ohne Flecken etc mit dem Weißöl erzielen kann, wenn vorher nur Pigmentloses Öl verwendet wurde? Von Team 7 habe ich 2 widersprüchliche Aussagen erhalten, deshalb wäre ich sehr dankbar für Erfahrungen von euch.
das Ergebnis ist davon abhängig, wie gut du geschliffen hast. Für gute Belüftung sorgen und die Flächen mit Spiritus benetzen. Wenn das ein gleichmäßiges Bild gibt, sollte es auch mit dem Weißöl gehen. Eventuell werden die Hirnholzstellen dunkler bleiben.
Der Begriff "Weißöl" ist eigentlich für farbloses Paraffinöl reserviert und hier nicht stimmig.
https://de.wikipedia.org/wiki/Weißöl
Meinst du dieses Öl hier?
https://www.team7-pflege.com/de/de/pflegeprodukte/pflegeset-naturoel-weiss-100ml/
Da würde ich erstmal Vorversuche machen. In aller Regel klappt es nicht gut, einmal geölte Oberflächen nochmal "umzupigmentieren". Die Pigmente können nicht mehr so gut in die Oberfläche eingearbeitet werden, man wischt sie dann direkt wieder runter. Guter Anschliff kann helfen und nicht zu fein schleifen. 240 ist für Pigmentierung schon recht fein.
Aber wie auch immer, da hilft nur testen und experimentieren.
Sollte das Öl nicht weiß genug werden, kannst du Osmo Dekorwachs probieren. Am besten weiß und farblos bestellen, so dass du beliebig mischen kannst. Zum Schluss sollte dann aber als Schutzschicht Osmo Hartwachsöl noch oben drauf. Dies wiederum verändert die Farbwirkung etwas, also auch hier viel testen.
Ergebnis meinst du vermutlich so in der Art?
https://cdn.team7-home.com/fileadmin/_processed_/5/d/csm_holzart-erle-weissoel-team7_cca3057a7d.jpg
Jana_Mo
20. August 2024
Ludwigsburg
Hallo Johannes, danke für deine Antwort. Was verstehst du unter gut geschliffen? Dass ich wirklich alle Stellen geschliffen habe? Welche Körnung würdest du empfehlen?
Jana_Mo
20. August 2024
Ludwigsburg
Genau dieses Öl meine ich. Da sie auch immer von der Weißöloberfläche bei Team 7 sprechen, dachte ich, dass sie auch der Name des Öls. Danke für die Verbesserung. Du meinst 240 ist zu fein? Welche wäre denn besser? Ich hab ein paar Regalböden, da könnte ich es testen. Wahrscheinlich komme ich echt nicht um einen Test drum rum.
Rohes Holz, was man mit pigmentierten Ölen behandelt, schleift man oft nur bis Korn 120. Bei bereits geölten Holz kann es durchaus etwas feiner sein, also 150-180. Aber das musst du wirklich ausprobieren. Nimm dir viel Zeit zum Testen. Die meisten Dinge gehen bei sowas schief, weil man zu ungeduldig sofort drauflosarbeitet.
Besorg dir vernünftiges Schleifpapier, im Baumarkt gibt es oft ziemlichen Müll. Indasa in weiß wäre meine Empfehlung.
Ich gehe übrigens davon aus, dass das Pflegeöl nicht so viel Weißpigmente behinhaltet, wie die Grundbehandlung, die ab Werk gemacht wurde. Du könntest dem aber nachhelfen. Es gibt Pigmentpasten wie Mixol in fast jedem Baumarkt. Davon kannst du was zufügen. In der Regel klappt das mit den meisten Ölen. Auch hier testen, als kleine Mengen Öl mischen und das Ergebnis prüfen.
Seanathair
16. März 2023
Wenn Du Wert auf die Herkunft der Pigmente legst, wäre das eine Quelle:
Kremer-Pigmente
Das Öl würde ich auch nicht bei Team 7 kaufen. Da gibt es günstigere Quellen mit min. gleichwertiger Qualität.
