Ersatzteil SCM Langloch
Holzwerker1984
20. Februar 2022
Karlskron
Bei meiner SCM 2250 ADH ist eine Anbau-Langlochbohrmaschine dabei.
Leider ist weder ein Spannfutter noch eine Spannzange dabei.
Aktuell schauts so aus.
Zunächst habe ich nach einem Spannfutter gesucht, aber keines mit passender Aufnahme gefunden.
Die Frage ist nun welche Spannzange wäre die Passende?
So ist es in der Anleitung abgebildet.
Dazu sind noch die beiden Nummern angegeben.
0302130608
0302130611
Da finde ich nur eine Anleitung von Minimax, da ist dann auch eine Spannzange abgebildet.
Wie finde ich die richtige Spannzange? (Meine Frage bei SCM blieb zunächst unbeantwortet)
Danke und schöne Grüße
Hobbyschreiner85
3. März 2024
Schwarzach
Wenn du auf dem Bild die Nummer 4 meinst. Die ist bei SCM vorrätig.
Die zwei Nummern sind beides "Greifer". Ca 85 Euro pro Stück.
Hast du die Teilenummer von Nr3, 33 auch? Und das große Teil unter der Nr3?
Holzwerker1984
20. Februar 2022
Karlskron
Hab die Teile bei SCM mittlerweile auch gefunden. Is aber zu teuer, dafür, dass ich 4 Stück brauch.
Ja hab ich. 2 verschiedene Ausführungen.
Hobbyschreiner85
3. März 2024
Schwarzach
Danke dir.
Da gibts sogar die Nr 2 noch. Das wäre doch das Schnellspannfutter was du meintest oder?
Fragte sich nur, ob das auch ein M35 Gewinde ist. Steht ja nix dabei
Hobbyschreiner85
3. März 2024
Schwarzach
Hast du da evtl auch einen Ersatzteilplan, wo die Höhenverstellung vom Dickenhobeltisch abgebildet ist? Mit der Spindel und dem Winkelhubgetriebe? Vielleicht ist es dasselbe wie bei meiner?
Du brauchst ja nicht zwingend ein original Ersatzteil. Was Du musst wissen welches Gewinne am Ende deiner Welle angeschnitten ist, und dann suchst du ein dazu passendes Westcott Bohrfutter. Die sind speziell für die Benutzung in Lalos ausgelegt, und kennen meistens in einem Bereich von 1-16mm.
Wenn du das Gewinde nicht kennst, mach Fotos davon zusammen mit nem Messschieber. Durchmesser und Gewindegänge pro cm müssen erkennbar sein.
Hobbyschreiner85
3. März 2024
Schwarzach
Ich weiß ja das Gewinde. Ist ein AG M35x2. Da finde ich kein Wescott Bohrfutter. Da ist bei M30 glaub ich wars Schluß, was ich so bei google gefunden habe. Wir haben da beide dasselbe Gewinde.
Holzwerker1984
20. Februar 2022
Karlskron
Die Gewinde kennen wir ja. Und ich hab auch schon nach passenden Wescott-Bohrfuttern gesucht. Aber ich habe keines mit 35mm-Gewinde gefunden.
