Erst beizen und lackieren oder erst leimen?
walzing
6. Juli 2011
ich bin noch recht neu in der Materie und habe bei meinem neuen Projekt eine Frage.
Ich baue gerade einen kleinen Stubentisch (85x85cm) und habe jetzt die Beine und die Streben fertig (müssen nur noch geschliffen und angerundet werden).
Jetzt frage ich mich aber gerade, sollte ich die Einzelteile vorher beizen und mit Klarlack überziehen? Oder sollte ich das ganze vorher verleimen. Ich tendiere eher zum beizen und lackieren.
Und gleich noch 2 weitere Frage. Ich habe noch Beize hier, die steht aber sicher schon 1 Jahr in der Garage und da ist sicher schon etwas Späne drin. Kann man die noch verwenden? Und kann ich das ganze mit Klarlack aus der Sprühdose lackieren (habe noch 2 Dosen Multona Klarlack).
cu
Walzing
elgarlopin
28. Dezember 2008
Beize neu kaufen. Beizen, trocknen lassen, vorsichtig mit neuem Papier - 220er-schleifen, lackieren (kein Lack auf Zapfen und Zapfenlöcher!). Trocknen lassen. Verleimen.
Sprühdose? Na ja. Kann klappen...
:emoji_slight_smile: Franz
Oft ist die Empfehlung, nach dem Beizen keinesfalls mehr zu schleifen. Ist auch meine Erfahrung, man schleift verdammt schnell durch. Besser wässern, schleifen, beizen, grundieren, schleifen.
walzing
6. Juli 2011
Ok,
also gehe ich mal davon aus, dass ich die Teile einzeln lackieren soll. :emoji_slight_smile:
Beim beizen hatte ich eigentlich auch vor, erst zu schleifen, dann wässern, schleifen, beizen, lackieren.
Was ist mit der Beize? Warum neu kaufen? Wird Beize schlecht?
cu
Walzing
Sägenbremser
20. Juli 2011
Nee, Beize wird nicht "schlecht", aber die Späne wirst du hinterher bestimmt auf der Oberfläche sehen. Was kostet Beize? Man kann die drecklige Suppe aber auch durch einen Nylonstrumpf kippen
und sich viel Arbeit sparen,Harald.
walzing
6. Juli 2011
Das Problem ist, ich habe die Beize mal vom Tischler für meine Lautsprecher bekommen. Nun weiss ich nicht, welcher Hersteller und welcher Farbton das war.
Ich habe aber noch 1 Lacksieb.
Ich denke ich teste das morgen mal an einem Reststück.
cu
Walzing
Natürlich wird Wasser-Beize schlecht. Alles, was wasserbasiert ist, verkeimt dir früher oder später, noch dazu, wenn keine Konservierungsstoffe drin sind und du auch noch organischen Schmutz eingebracht hast.
Bei Spiritusbeize ist es anders, die konserviert sich durch den Alkohol.
walzing
6. Juli 2011
danke - habe ein Probestück gemacht. Die Beize sah da recht gut aus. Alles schön gleichmäßig.
Dann habe ich versucht das ganze mit Klarlack zu überziehen (Sprühdose).
Aber das Hirnholz zieht den Klarlack ein. Ich bin 8 x drüber gegangen und war noch immer keine saubere Oberfläche.
cu
Walzing
walzing
6. Juli 2011
Also mit dem sprühdosen Klarlack wird das nichts. Was für Klarlack verwendet ihr, besonders beim stirnholz?
Cu
Walzing
walzing
6. Juli 2011
Keiner eine Idee, womit ich das nach dem Beizen behandeln sollte?
Wachsen, Ölen, Lasieren, ....?
cu
Walzing
elgarlopin
28. Dezember 2008
Zuerst zweimal dünn mit Schellack (auch fertig "angerührt"), dazwischen leichter Zwischenschliff mit 220er, dann mit (Antik-)Wachs.
fritz-rs
am 7.9.2016 verstorben
13. Mai 2010
Remscheid
Mein Vorschlag:
wie schon Du selbst und auch die Vorredner sagten: wässern, schleifen, beizen.
Dann Celluloseschnellschliffgrund oder Hartgrund mit dem Pinsel einstreichen, weil damit die Grundierung eingewalkt wird und die Luftbläschen, die sich beim Spritzen einbinden, zerstört werden.
Das ist besonders bei grobporigen Hölzern wichtig, die viel Luft in den Poren eingeschlossen haben.
Glatte Hölzer, wie Buche, Birke, Obstholz kannst Du evtl. auch spritzen, aber besser mit einer richtigen S-Pistole, dann im Kreuzgang.
Dann schleifen, um Restfasern und Pinselspuren zu beseitigen und schlußlackieren.
Gruß Fritz
