Fächenbündige Türen
togo
21. Februar 2010
Südlich von Würzburg
kann mir jemand ein paar tipps geben bei der Montage von Flächenbündigen Türen?
Haben schon viele normale Zimmertüren eingebaut, aber noch nie Flächenbündig:confused:.
Sollte man die besonders Schäumen, oder evtl. verklotzen?
Sollte man mit distanzklötzen das Spaltmaß ausrichten?
Mfg
Togo
obsidianhydra
14. Februar 2013
Duisburg
Man sollte immer Klotzen.
Es geht bei Wabentüren evtl. auch ohne.
Aber zu deiner Frage.
Ja, auf jeden Fall verklotzen. Sonst setzt sich nachher die Zarge garantiert dann darfst du wieder hin und nachstellen soviel die Bänder hergeben.
Kunstbohrer
14. März 2013
Niederbayern
Schon öfters gemacht. Sehe keinen großen Unterschied beim Setzen zur normalen Tür.
Spreizen und Keilen bis alles im Wasser ist und Passt + Flächenbündig ist.
Stockschrauben rein
Schaum
Warten
Spreizen raus
Tür rein
Einstellen
Fertig.
chris_maa
8. August 2010
Mönchengladbach
eigentlich nicht viel anders als bei überfälzten Türblättern, nur dass mit deutlich mehr Sorgfalt gearbeitet werden muss - des Fugenbildes wegen.
Wir setzen die Zargen ein, richten aus, verklotzen an sechs Stellen (je drei links und rechts aufrecht) und spannen die Zargen mit drei Klemmsia Portex, so dass die Zarge äußerst fest in der Maueröffnung sitzt. Anschließend hängen wir vor dem ausschäumen das Türblatt ein, kontrollieren das Fugenbild und schäumen dann. Ein Keil unter dem Türblatt entlastet die Zarge etwas, während der Schaum durchtrocknet.
Ach ja, stemm dir, falls Du verdeckt liegende Bänder hast, je nach Größe der Maueröffnungen direkt bandseitig auf Höhe der beiden Bänder ein wenig der Wand weg, da die Tectus (o. ä.) - Bänder hinter der Zarge etwas Platz brauchen.
Viel Erfolg und viele Grüße,
Christian
togo
21. Februar 2010
Danke für die Antworten, denke so werde ich es auch machen.
Stockschrauben, hoffe ich das ich nicht brauche!
Wo schraubst du, unter den Bändern oder hinter der Dichtung?
MfG Togo
