Fügen von Massivholz
Das_Relikt
10. August 2019
Falkenfels
Ich habe schon etwas Erfahrung im Holzbau, bin jedoch grundsätzlich kein Fachmann. Deshalb wollte ich hier einfach mal fragen wie die Profis an dieses Problem rangehen.
Wenn ich schmale Bohlen (bis ca 20cm) abrichten und aushobeln will ist das Vorgehen klar: Eine breite Seite abrichten, eine schmale Seite abrichten, jeweils gegenüberliegende Seite durch den Dickenhobel, fertig.
Was mach ich jetzt allerdings wenn die Bohle so breit ist, dass sie stehend nicht mehr durch den Dickenhobel geht? Dann kann ich wieder eine breite und eine schmale Seite abrichten und die breite Seite durch den Dickenhobel schieben. Die zweite schmale Seite könnte man nun an der Formatkreissäge schneiden, jedoch denke ich ist das Ergebnis zum späteren Verleimen nicht mit einem Hobel vergleichbar. Zudem besitze ich keine Formatkreissäge. Alternativ wäre eine Tauchsäge mit Führungsschiene vorhanden, aber hier stellt sich auch die Frage der Parallelität zur gegenüberliegenden Kante und die Qualität des Schnittes. Man könnte allerdings auch eine schmale und eine breite Seite abrichten, die zweite breite Seite durch den Dickenhobel schieben und die letzte schmale Seite wieder über die Abrichte. Somit hätte man vier perfekte rechte Winkel und absolut saubere Flächen zum verleimen. Das Einzige was nicht sichergestellt ist, ist dass die beiden schmalen Seiten parallel zueinander sind. Wenn man allerdings die zusammengeleimte Platte etwas größer auslegt und später formatiert, würde dies wahrscheinlich nicht stark auffallen.
Ich würde mich freuen wenn mich die Profis aufklären was vernünftig und gängig ist.
Liebe Grüße und danke
Stefan
Du kombinierst einfach beide Lösungen, auf die Du selbst gekommen bist. Die vierte Seite erst parallel sägen und dann wegen der Oberflächenqualität noch mal sanft über die Abrichte. Dann ist alles winklig und parallel.
tiepel
31. Mai 2015
Sauerland
es gibt auch Holzwerker, die die Brettseiten (Längskannten) bewusst nicht parallel schneiden, um möglichst wenig Verschnitt zu haben.
Für z. B. Leimholzplatten werden dann breite und schmale Seite jeweils gegenüber gelegt.
Gruß Reimund
DZaech
9. November 2014
Grabs CH
Wenns nur um Leimholz machen geht, einfach beide Kanten fügen. Die Parallelität vom Rohzuschnitt reicht vollkommen aus. Macht man idr. bei fallenden Breiten immer so, sonst wirst du nie fertig wenn du für jede Breite erst den Dickenhobel einstellen musst.
Wie du richtig erkannt hast macht man die Platte sowieso grösser und schneidet erst zuletzt auf das Endformat.
Grüsse
David
SteffenH
29. August 2011
Leimholz aus 20cm breiten Teilen? Die würde ich wenigstens nochmal in der Mitte auftrennen, dann kann man auch alles hobeln. Ansonsten wie schon gesagt.
