Führung parallel Anschlag entfernen Ulmia 1710S
sodamixer
4. Oktober 2015
so nach meinem vermutlich guten Fang muss die Führung vom parallel Anschlag weg, damit die Säge durch den Hausgang geht. Vorne war kein Problem nur an der hinteRen Führung sind zwei 6er Inbus Gewindeschrauben und dann noch zwei Nippel welche ich nicht durchschaue verbaut.
Wie geht die Schiene weg ?
Grüße Wendelin
Mathis
7. Juni 2007
Im Dorf in 'ner Stadt
die Inbusschrauben lösen und dann die Führungsschiene in Richtung dieser Nippel abziehen.
Diese beiden Nippel sind Passstifte, auch Spannstifte pdder Spannhülsen genannt.
Die stellen nachher bei der Montage wieder die Passgenauigkeit unabhängig von den Schrauben wieder her.
