Federholzleisten herstellen
Flachdübel
1. Februar 2005
Hunsrück
ich würde mir gerne selber 2 Lattenroste bauen:emoji_grin:
Nur wie stellt man eigentlich diese leicht gebogenen Federholzleisten aus zb. Buche selbst her :confused:
Wird sowas formverleimt, oder einfach gebogen.
Freue mich auf Eure Hilfe & vielen Dank schonmal.
Gruß Flachdübel :emoji_grin:
edelres
16. November 2003
Redwood City, Kalifornien USA
Holzfedern
Hallo Flachduebel,
beide Verfahren sind moeglich. Als Ausgangsprodukt beim Dampf- oder Nassbiegen brauchst du geradefaseriges astfreies Holz. Eine Form die der gewuenschten Biegungskurve entspricht. Dann das Holz 24 Stunden waessern, dann auf die Form Aufspannen und trocknen lassen, dauert je nach Waerme und Luftfeuchtigkeit einige Tage. Je nach Holzart und staerke springt das Holz von der Form genommen etwas zurueck, dies kann durch veraendern der Biegungskurve der Form ausgeglichen werden. Den Biegungsradius ca 10 - 15 % kleiner waehlen.
Wenn du den Biegungsradius fuer die Form auf beiden Seiten anbringst kannst du dann zwei Federn in einem Arbeitsgang herstellen.
Beim laminieren, schneidest du dir schmale Streifen, Bandsaege bringt weniger Verlust, von einer Bohle, ca 3 mm und verleimst diese wie vorbeschrieben auf der Form aufgespannt. Die Aufspannzeit ist hier kuerzer je nach gewaehltem Leim und Waerme. Hier in California mit normalem Weissleim, im Sommer 30 Minuten sonst ca eine Stunde. Der Ruecksprung beim Lamminieren ist geringer ca 5 %.
Wuensche gute Gelingen.
mfg
Ottmar
PS Wenn du das Holz mit einer nassen Hanfschnur aufspannst, zieht sich diese beim Trocknen zusammen und erzeugt so zusaetzlichen Druck.
Flachdübel
1. Februar 2005
Hunsrück
:emoji_slight_smile: Hallo,
vielen Dank euch zwei für eure Antworten.
Es wird noch etwas dauern, bis ich damit beginne,
wenn aber erste Ergebnisse vorliegen werde ich hier weiter berichten. :emoji_wink:
