Welche Halterung hast du dir den herausgesucht um den Fernseher an die Wand zu hängen?
In der Regel sind hierbei Dübel dabei.
Diese sind unter Umständen eher nicht so dolle, jedoch hättest du dann schon mal die Dübelgröße und somit den benötigten Bohrdurchmesser.
Wand bitte vorher prüfen auf etwaige Stromleitungen und ob wirklich Beton.
In der Regel ist in der Wohnung ja (auf beiden Seiten) ein Putz drauf. 6cm Ytong/Gasbeton plus 2 mal 1,5cm Putz würde für mich auch ins Bild passen - dann verhält sich das Ganze schon etwas anders. Foto - wie bereits geschrieben, wäre hilfreich (von beiden Seiten).
was genau meinst du mit den Gewindestangen und unterlagsscheiben?
Bei dieser Art der Befestigung würdest du durch die Wand bohren - kann man machen, wenn es egal ist, auf der anderen Seite Schraubenköpfe oder Muttern sichtbar zu haben (z. B. Seitenspitz Dach oder so). Dürfte von
@KalterBach auch nicht ganz so ernst gemeint sein wegen dem Smily.
Bei 9cm und Beton mit zwangsläufigen schlagbohren musst du damit rechnen, dass dir rückseitig etwas abplatzt - also was zum Ausbessern mit einplanen.
Gruß Matze
