Festo ATF 55 E Schaltet nicht an
nighty
29. April 2013
Calberlah
Hallo Liebes Forum,
ich habe meine Festo ATF 55 E in Basis 1A eingebaut.
Sie geht seit dem letztenmal Sägen nicht mehr an, über die Basis habe ich sei ausgeschaltet.
Die Kohlen habe ich schon gewächselt und die Dioden geben auch kein Licht.
Ich hoffe es kann mir jemand dabei Helfen den Fehler zufinden.
P.S. Elektrik ist ein Buch mit sieben Siegeln für mich.
Danke schonmal :emoji_slight_smile:
Winni_E
21. April 2015
Karlsruhe
Das kann jetzt natürlich viele Gründe haben...
- Hat die Steckdose an der die Maschine hängt Strom?
- Kommt der Strom bis zum Schalter der Maschine an (Kabelbruch )?
- Funktioniert der Schalter?
- Hat der Überhitzung Schutz ausgelöst (eventuell überbrücken wenn man Ahnung hat)?
- Sieht die Elektronik noch gut aus?
An der Maschine lassen sich alle Teile inkl der Elektronik recht gut austauschen. Ersatzteile sind auch noch zu bekommen.
nighty
29. April 2013
Calberlah
Strom ist da.
Die Basis funktioniert.
Wie kann man diesen überbrücken ?
Winni_E
21. April 2015
Karlsruhe
Wo ist Strom?
An der Steckdose?
An dem Schalter der Maschine?
Nimm die Maschine mal aus dem Tisch nd betatige den Schalter an der Maschine. Ist der leicht gängig?
Aufschrauben solltest du sie nur wenn du Ahnung hast.. Weil du weist ja Strom unsichtbar und AUA
Da könnte man dann weiter messen wie weit der Strom geht..
nighty
29. April 2013
Calberlah
Wo ist Strom?
An der Steckdose?
Also Strom ist an der Steckdose bis zum Schalter.
Aus dem Tisch ist sie schon und durch die betätigung des Schalters ist auch keine Funktion vorhanden.
Winni_E
21. April 2015
Karlsruhe
Also wenn du es dir zutraust, dann aufschrauben und mit einem Messgerät messen, ob hinter dem Schalter was ankommt wenn du diesen drückst..
Aber Vorsicht.. Weil du weist ja Strom unsichtbar und AUA
Georg L.
5. März 2004
Bei Heidelberg
Ich nehme an, du benutzt die Maschine in der Basis über den eingebauten Schalter. Funktioniert die Maschine wenn du den Stecker direkt in eine Steckdose steckst?
nighty
29. April 2013
Calberlah
Ich habe heute geschaut und es kommt bis zur Platine ein Signal und auch durch diese.
Update: die rote LED leuchtet und flackert etwas. Ein kleines brumgeräusch kommt aus der Richtung der Kohlen
Winni_E
21. April 2015
Karlsruhe
Könnte sein das die Steuerung hinüber ist..
Kannst du als Ersatzteil kaufen...
Sollte es trotzdem nicht gehen, kannst sie uch wieder zurück geben....
nighty
29. April 2013
Calberlah
Ich habe die Steuereinheit bekommen bis auf Tacho und PTC angeschlossen und nun leuchtet kurz die rote LED und dann springt die Sicherung raus. was nun ?
