Festool CTL MIDI Schlauchdurchmesser und Adapterstücke
enigmah
5. Februar 2011
Hallo, ich stehe vor der Anschaffung eines Saugers und habe bereits den CTL MIDI näher ins Auge gefasst.
Er würde vorwiegend mobil zum Einsatz kommen an meiner Mafell MT 55 cc, Rotex, sowie einer kleinen OF.
Womit wir schon beim Problem wären:
Welchen Durchmesser darf der Staubauslass des abzusaugenden Gerät maximal haben? 27mm Durchmesser wie der mitgelierte Schlauch oder dürfen es auch mehr sein?
Die Mafell hat nämlich einen 35mm Anschluss!
Passt der kleine Schlauch trotzem an die Maschine oder brauche ich einen Adapter bzw. dickeren Schlauch (der dann vermutlich nicht mehr in die Schlauchgarage passt und mir zu teuer wäre).
Welchen Durchmesser hat eigentlich der Auslass direkt am Sauger, an dem das Winkelstück gesteckt wird?
Vielen Dank!
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
Ich habe eine Mafell KSP55 und da passt der normale 27mm Schlauch wunderbar drauf. Am Rotex sowieso. Wenn du eine Festool OF hast, passt der auch dort. Bei der OF1400 passt der 27mm Schlauch innen und der 36mm Schlauch außen. Ich mehme mal an, dass das bei der MT55cc der gleiche Schlauch wie bei der KSP passt, also 27mm. Wo hast du das mit dem 36mm Anschluss an der Mafell gelesen? Zur Mafell kann aber vielleicht Robert "Mister Mafell" Hickmann was sagen.
Welches Winkelstück?
Heiko
enigmah
5. Februar 2011
Also ich muß dazu sagen, dass sich die MT 55 cc erst im Zulauf befindet und ich so noch nicht selbst nachmessen konnte.
Deshalb habe ich meine Infos bisher nur aus dem Mafell Gesamtkatalog.
Dort steht bei den Saugern in einer Tabelle welches Gerät von Mafell welchen Schlauchanschluss hat. Für die MT 55cc sollen es demnach 35mm sein, dagegen bei der KSP 55 49mm.
Wenn ich den Katalog richtig lese haben die Mafell Sauger standardmäßig auch einen 27mm Schlauch. Weitere Schlauchdurchmesser wären: 21mm, 27mm, 35mm, 49mm.
Allerdings bin ich mir eben nicht sicher wie die Durchmesser dann konkret am Gummiadapter am Ende des Schlauches ausfallen und welche Durchmesser man durch außen/innen Stecken am Gerät wie Heiko das macht abdecken kann.
Ich möchte eben ungern mit dem CTL MIDI aufs falcshe Pferd setzten und in der Festool Falle stecken...
@Christopher Richtig, genau das Winkelstück meine ich. Es wird oben in der Schlauchablage in das Gerät gesteckt und verbindet den Sauger mit dem 27mm Schlauch.
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
da machst du dir glaube ich zu viele Gedanken. Ich hatte vor dem CTM, den ich jetzt habe einen Protool Sauger, beide Sauger mit 27mm Schlauch. Ich habe nie Probleme mit dem Maschinenanschluss gehabt. Ich hatte/ habe Maschinen von Boch, Flex, AEG, Kress, Mafell, Festool und Hitachi im Einsatz. Lediglich die Hitachi Maschinen waren problematisch, aber es ging.
Im Prinzip könntest du einen 36mm Schlauch kaufen und eine Reduziermuffe auf 27mm. Aber ich denke du bist mit dem 27mm Schlauch gut bedient. Bei Festool wird der dicke 36mm Schlauch zum Fräsen mit den großen Oberfräsen empfohlen, da diese bei großen Spanmengen damit besser abgesaugt werden. Für eine Handkreissäge reicht aber der 27mm Schlauch locker aus. Außerdem ist der 36mm Schlauch nicht so handlich, wie der mit 27mm. Solltest du dir mal eine OF2200 anschaffen, kannst du dir das mit dem 36mm Schlauch nochmal überlegen :emoji_grin:
Heiko
gordont
22. Februar 2011
Essen
Nach der kundigen "Sauger-Beratung" hier im Forum habe ich für die Erika 60 diesen Schlauch dran - geht super. Der Anschluss im Sauger müsste einen Durchmesser von ca. 58mm haben, ich kann das gerne heute Abend nochmal nachmessen.
Beste Grüße
Gordon
enigmah
5. Februar 2011
Vielen Dank soweit zu allen! Der CTL MIDI befindet sich im Zulauf und ich werde es ausprobieren. Alles Weitere dann nach dem ersten Testlauf.
enigmah
5. Februar 2011
Nochmal für die Nachwelt aus der Praxis:
Der CTL Midi hat einen 50mm Eingang an der Oberseite hin zum Schlauchlager. In diesem steckt werkseitig ein 90 Grad Winkelstück, welches den Durchmesser von 50mm auf 27mm reduziert. An dies wird dann der 27mm Schlauch angeschlossen. Das Ende des Schlauches zum Gerät hin hat einen Innendurchmesser von 27mm und einen konisch zulaufenden Außendurchmesser von 35-37mm.
Das ganze klappt auch wunderbar mit meiner Mafell MT 55 cc, die einen Innendurchmesser von 35mm hat.
Danke nochmal an alle!
