Festool LR32
Heimwerkerle
21. Februar 2015
Hi Leute,
beim LR32 sind ja 2 Längsanschläge dabei (496938).
Diese haben wohl 4 "Einstellungen":
- 32mm
- 16mm
- 9,5mm
Die Einstellung = scheint mir logisch. Die ist zur korrekten Verbindung von 2 Schienen, um durchgängig 32mm zu haben.
Die Einstellung 9,5mm scheint aus der "Norm" zu stammen, da wird ein Abstand zur Oberkante von 9,5mm häufig genannt (da Mitte von 19mm Plattenware). Z.B. hier auf S.4: https://www.hettich.com/fileadmin/content/documents/tua08_g02_de.pdf
--> Würde also immer die 9,5 Einstellung nehmen.
Doch wozu brauche ich dann die 16 und 32 Einstellung?
Leider gibt weder Handbuch noch Netz eine (mir) verständliche Erklärung...
Heimwerkerle
21. Februar 2015
Hab ich über die Nacht durchgesehen. Nur leider wird ebendies nur angerissen.
A la: "Du musst so einstellen, dann ist dein genau auf S32 zugeschnittenes Regal genau zentriert."
Vielleicht verstehe ich es nicht: aber wenn ich einen Korpus baue, in dem der "Deckel" eingesetzt, statt aufgelegt wird, dann kann ich doch 16/32mm nicht nehmen?
Und wenn mein Korpus nicht perfekt das Vielfache von 32 ist, doch genauso wenig.
blueball
14. März 2015
Bruchsal
Man nehme ein Vielfaches von 32 + 2x halbe Bodenstärke (2x9,5 bei 19er Platte) für die Höhe des Korpus und für die Breite in aller Regel ein Vielfaches von 32 + 2x37mm.
Die Korpusmaße sind also im System 32 nicht frei wählbar.
Soweit käme es noch, dass ich mich dem System 32 anpasse. Natürlich ist das Korpusmass frei wählbar, sofern man nicht auf diese 9,5 mm fixiert ist, um z.B. Excenter einzubauen zur Deckel-/Bodenbefestigung.
Dass das Ganze natürlich zu einer Standardisierung im industriellen Küchenbau führt ist klar, aber bei Individualmöbeln?
blueball
14. März 2015
Bruchsal
Bei Individualmöbeln verläßt du an paar Stellen das System32 und nutzt nur Teile vom System wie zB die Lochreihe um nur ein Beispiel zu nennen und passt an anderer Stelle an. Bleibt man vollumfänglich im System sind die Korpusmaße im System32 nicht frei wählbar.
Schau mal Seite 5 im oben verlinktem Hettich-Anwendungskatalog :emoji_wink:
Dadurch wird es ja nicht zum Problem Lochreihen für Regalböden oder Topfbänder o.ä zu setzen.
Eingeschränkt wird ja nur, wenn man sich auf diesen 9,5er Anschlag fixiert, dann gibt es ja auch nur eine Plattenstärke.
Heimwerkerle
21. Februar 2015
Die 9,5 für halbe Plattenstärke bei 19mm erschließen sich mir ja noch.
Das man da dann auch entspr. festgelegt ist, ist klar. Gilt ja dann für oben und unten, wo jeweils 9,5 sind.
Aber warum 32 und 16mm? Das raffe ich nicht, die sind doch nicht abhängig von der Plattenstärke. Ist das dann nur für Korpen gedacht, die einen "Deckel" haben?
Und wie gehe ich dann mit den Frontblenden von Schubladen um? Würde diese (in dem speziellen Fall) gerne variabel in ihrer Positionierung halten.
bierbank
28. August 2015
Wohmbrechts
Hallo Heimwerkerle,
soweit ich mich erinnern kann, war das in einem Festool-TV Video erklärt. So ungefähr: wenn ich Topfbänder in die Lochreihen einsetzen will, dann kann mit der 16er oder 32er Position auf die Mitte zwischen zwei Löchern aus der Reihe positioniert werden.
Kann grad keine Videos anschauen, dürfte aber hier https://www.festool.de/Service/tv/Folgen/Pages/10-lr32.aspx zu finden sein.
Gruss, Klaus
Heimwerkerle
21. Februar 2015
@Bierbank: Ja, stimmt schon. Ist auch beim Poplar Shop so erklärt.
Nur wie soll eine vernünftige Positionierung ohne "Deckel" möglich sein? Die ist ja dann immer auf 16mm von oben festgelegt.
K.-H. Krenn
13. März 2010
NF
Bei Nutzung einer kleinen Leiste zwischen Korpuskante und LR-Anschlag ist jedes Maß möglich,
z. B. Anschlag 32, Leiste 24mm- ergibt 8mm für die 1. Bohrung
oder Anschlag 16, Leiste 8mm = 1. Bohrung 8mm usw.
