Holzmann26
- Registriert
- 8. November 2013
- Beiträge
- 8
ich plane die Anschaffung einer neuen Tauchkreissäge und brauche bitte Euren Rat zu den beiden genannten Maschinen.
Es werden fast ausschließlich Massivholzplatten, bzw. Leimholzplatten damit geschnitten.
Die Maße dieser Platten sind bis ca. 2400mm x 1220mm.
Sollte also alles mit 2 Führungsschienen a 1400mm machbar sein.
Jetzt kommt aber das Problem hinzu, das diese Platten bislang nur 40mm stark waren. In Zukunft könnte es vorkommen, dass Platten bis 55mm Stärke geschnitten werden sollen.
Die TS 55 kann ja 55mm schneiden, jedoch nur ohne Führungsschiene. Mit sind nur 50mm drin.Eine Gehrung geht nur bis 38 mit Führungsschiene.
Die TS 75 kann bis 75, bzw. 70mm mit FS schneiden. Das reicht also locker aus für die Platten. Bei einem Gehrungsschnitt sind 55mm drin. Vermutlich aber nur ohne die FS.
Ich tendiere ja eher zur TS55 in der R Version. Die TS 75 gibt es nicht in der R Version.
Jetzt ist die Frage an Euch Profis, gibt es weitere Vor- oder Nachteile für eins der beiden Modelle? Ist zum Beispiel das Ansetzen in eine bestehende Nut/Fuge mit dem Spaltkeil der TS75 genauso präzise und problemlos möglich wie mit der TS55 R ?
Hinzu muss gesagt werden, das ich in Zukunft vermutlich auch auf einer Formatkreissäge schneiden könnte.
Ich danke Euch für wertvolle Tipps
