Fingerzinkenhilfe von Guido Henn
hornist87
10. Februar 2016
ich habe ein CMS Basis mit dem Modultisch für die Oberfräse von Festoll.
Ich würde gerne die Fingerzinken Hilfe von Guido Henn bauen, aber wie müsste ich ihn für das CMS Modul anpassen? kann ja keine Schiene in die Platte einlassen...
lg
hornist
es geht ganz einfach, wenn Du den Schiebetisch zur Basis hast.
Dann ist es mit einer Multiplexleiste erledigt. Das Beispiel ist jetzt für einen 20mm-Fräser.
Die Bilder sind jetzt nur zur Darstellung, der Fräsanschlag muss entfernt und der Schiebetisch an der Längsseite montiert werden, daran dann der Winkelanschlag.
Dieser steht dann um 90° gedreht gegenüber der Darstellung in Bild 1
Besitzt Du den Schiebetisch nicht, würde ich in die Längsnut des Grundgestells zwei Gewindeschrauben mit dem Kopf nach unten einsetzen. Die Köpfe so feilen, dass die Schrauben spielfrei in der Nut laufen und aus MPX einen Winkelanschlag bauen der exakt mit den Schrauben befestigt und geführt wird.
