Formholz
Peter Stark
12. September 2010
Formholzstuhl reparieren. Bei einigen unserer Formholzstühlen sind die Holsschichten durch Überlastung voneinander gelöst. Hat jemand eine Ahnung wie das zu reparieren ist?
LG Peter
sachsejong
27. Mai 2008
Fulda
alternativ kann es auch Schichtholz sein, also Furnierschichten übereinander geleimt. Bild wäre hilfreich
Peter Stark
12. September 2010
Noch mal Originalbilder
dascello
9. Januar 2008
Wuppertal
Lieber Peter,
wie man das macht, weiß ich auch nicht recht, wüsste es aber gern. Das sind ja industrielle Produkte.
Aber dass das nicht mit Sekundenkleber geht, das weiß ich. Warte noch eine Weile, Hilfe kommt gewiss!
gruß
Michael
P.S.: Du bist aber jetzt nicht meine Kollege Pete beim LMR in Düsseldorf, oder?
ich habe bei Holz keine guten Erfahrungen mit Sekundenkleber gemacht.
Wäre eher bei PU. Also die dünnflüssigen Varianten. Hab seit langem den Loctite 454 hier stehen der sehr zähflüssig auch für poröse Werkstoffe funktionieren soll. Wartet immer noch auf einen eher experimentellen Test.
ger-247
21. Januar 2010
Havelland
Ein Foto der Schadenstelle wäre hilfreich.
PU kenne ich nur recht zähflüssig, hat aber den Vorteil spaltüberbrückend zu sein.
Ich wäre bei Epoxy, möglichst dünnflüssig mit Spritze einbringen. Dann braucht es passende Zulagen, die in etwa formschlüssig sind. Diese dann mit etwas elastischem Gummi (dünne Isomatte geht auch) belegen und verpressen. Auch wenn das sicher nicht in einem Hobbyfundus vorhanden ist, will ich mal noch den Vakuumsack nennen. Bringt tatsächlich das Harz bis in die letzte Ecke.
sachsejong
27. Mai 2008
Fulda
Ich würde es mit ganz normalem Weißleim und einer Spritze versuchen; vermutlich ist da auch nichts anderes verwendet worden. Ggf. passende Zulagen bauen, den Leim vielleicht ein bisschen verdünnen, mit Spritze und Nadel einbringen , dann mit Papier abdecken, Zulagen und Zwingen drauf, laaaaang trocknen lassen, Papier abwaschen.
michaelg
30. April 2006
saarbrücken
ich würde auch epoxy nehmen. nach möglichkeit die schadstelle mit einem spitzen gegenstand aufbiegen und den epoxy so tief wie möglich einzubringen. dann auch die durchhärtungszeiten beachten. epoxy braucht oft eine woche bis zur 100%igen durchhärtung.
ich würde den stuhl anschliessend eine woche stehen lassen ohne ihn zu belasten.
welaloba
26. August 2008
Hofheim / Taunus
Hatte derartige Stühle US Modelle aus den 1950er Jahren. Zu zweit arbeiten: einer biegt die Schadstelle weiter auf der andere bringt unverdünnten Fischleim mit sehr dünnem Malereispachtel ein. Am besten dann mit passenden Zulagen 24 h Minimum trocknen lassen
