Fräsen ohne Vorsägen
Wrchto
2. Januar 2016
Stockerau
Grüß Euch,
ich möchte ca. 100 dieser auf dem Foto ersichtlichen Löcher in Platten erstellen.
Ich hab das schon mal in 8er Spanplatte gemacht. Anfangs habe ich ein Loch gebohrt, das groß genug für den 12,7mm Bündigfräser war. Mit diesem habe ich dann entlang einer Schablone die Löcher ausgefräst. Das hat der Fräser aber nicht lange mitgemacht. Also bin ich dazu übergegangen, zuerst die Form mit der Stichsäge auszuschneiden, und dann nur mehr die Kante nachzufräsen. So hat das funktioniert. War aber natürlich der doppelte Aufwand :rolleyes:
Nun hab ich die gleiche Herausforderung nochmal, verwende aber diesmal 8mm MDF. Ist das vorbereitende Aussägen mit der Stichsäge nötig, oder könnte ich beispielsweise mit einem guten Spiralnutfräser (so einer beispielsweise) direkt die Formen mittels Schablone ausfräsen?
Das ist die Schablone:
holz-wurmmm
22. Mai 2013
Langenthal, Schweiz
Hallo Thomas
Das hätte auch schon beim ersten Versuch funktionieren müssen. 8mm Span oder MDF ist kein ernst zu nehmendes Hindernis für eine Oberfräse.
Allerdings denke ich das du mit Stichsäge und dann Fräsen nicht länger brauchst als direkt fräsen. Die Stichsäge sägt wesentlich schneller als die Oberfräse :emoji_wink:. Es muss ja nicht besonders genau sein. Und den Fräser schont es auf jedenfall.
Wenn du einen Sprialnutfräser nimmst, kannst du ja die Vorlage nicht mehr verwenden. Machst du das dann einfach freihand? Andernfalls musst du zwei mal Fräsen. Das macht dann definitiv keinen Sinn mehr.
Viele Grüsse
Holzwurm
Wrchto
2. Januar 2016
Stockerau
Ich habs am Frästisch gemacht, und der Fräser hat keine 40 Löcher durchgehalten, dann war er komplett stumpf und hat sich mehr durchgebrannt, als durchgefräst.
Der Spiralnuter, den ich verlinkt habe, hat zwei Anlaufkugellager. Dadurch könnte ich mit der Schablone arbeiten. Der kostet aber knapp 100,- Wenn ich da noch einen 100er drauflege, hätte ich auch gleich eine ordentliche Stichsäge. Meine Billig-Black&Decker treibt mich eh in den Wahnsinn. Hm, vielleicht ist das die bessere Lösung?
Georg L.
5. März 2004
Bei Heidelberg
Was den Vorgang beschleunigen könnte, wäre das Vorbohren mit einem großen Forstnerbohrer, ggf. mehrere Löcher, so dass ein Großteil des Materials schon weg ist. Ungefähr so, wie auf der unten angehängten Skizze
  • Bohrbild.pdf
Hallo Thomas,
ich würde auf einen Wendeplattenfräser mit größerem Durchmesser (19mm) umsteigen. Die Schnittgüte sollte ausreichen bzw. wird mit höherer Schnittgeschwindigkeit vielleicht besser(?), die Wendeplatten kosten nicht die Welt (2-3€ und haben ja zwei Seiten).
Dann kannst Du noch abwägen, ob Du weiterhin sägst oder nicht....
Für die Standzeit des Fräsers ist die Art des Hartmetalls in Verbindung mit dem jeweiligen Material sehr wichtig. Wenn ich 'Standard'-Fräsungen mit der Oberfräse mache, nutze ich immer Nutfräser mit Wendeplatten, da kann ich mir das Schneidenmaterial aussuchen. Das kann die Standzeit bei Spanplatte und MDF vervielfachen.
Uli
ranx
10. September 2013
nähe Kassel
Moin, wir fräsen Ausschnitte im 7 und 9 mm starkem MPX. Mit dem 5 mm Fräser und der kleinen Festool OF bin ich schneller im Schnitt als mit der Stichsäge, insbesondere kann ich vor der Maschine stehen bleiben und folge der Kontur. Ich mache das jedoch mit einem Kopierring und einer Schablone.
LG uwe
Wrchto
2. Januar 2016
Stockerau
Zusammenfassend kann man also sagen, dass in meinem Fall ein Spiralfräser keinen sonderlichen Vorteil bringt.
Ein Wendeplattenfräser würde zumindest auch weniger kosten als der Spiralfräser :emoji_slight_smile:
Ich werde mir also auf jeden Fall so ein Stück zulegen :emoji_grin:
Erbsensuppe
2. Oktober 2016
hallo zusammen,
ich habe (noch) keine Oberfräse, daher nur zum Verständnis:
- Kann man die Ausschnitte vom Foto oben mit einer Oberfräse durchführen (ohne dass man dafür nach jedem Brett nen neuen Fräser braucht)?
- Welcher Fräs-Durchmesser wäre dafür sinnvoll?
- Kann man bei den 8 mm Dicke in einem Durchgang fräsen?
Wrchto
2. Januar 2016
Stockerau
Ja, wobei ich die Oberfräse stationär in einem Frästisch einsetze
Ich hatte 12,7 in Verwendung, beim nächsten Mal werde ich einen 19er mit Wendeplatten einsetzen
Ja
ger-247
21. Januar 2010
Havelland
Bei MDF geht das vielleicht noch. Aber bei härteren Sachen finde ich das schon grenzwertig. Da würde ich eher zweistufig arbeiten.
ranx
10. September 2013
nähe Kassel
moin,
habe heute morgen mal kurz gefilmt, war noch etwas dunkel in der Werkstatt
und ich hatte das Stativ vergessen.
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=HOsWfQzBcgo"]http://www.youtube.com/watch?v=HOsWfQzBcgo[/ame]
So geht das ... :emoji_slight_smile:
LG uwe
Schreinersein
25. Februar 2008
Aachen
Wendeplatten aus HM verwenden, Fräser Durchmesser 19mm mit 30 oder 50mm Schneidenlänge kann denn mit (günstigen) standard Wendeplatten ausgestattet werden. Mir wurd mal bei nem Einbruch mein 19/50 mm Wendeplattenfräser mit Anlaufring oben geklaut. Danach weiß man erstmal, wie oft man den eigentlich brauchen möchte.... Als Ersatz hab ich jetzt einen mit Anlaufring oben und unten. Allerdings haben die fast immer ein 12mm Spannfutter, sollte man dazu rechnen , wenn man keines hat
Jan
