Kann man 20mm in einem Durchgang fräsen, oder besser mehrmals nur einige mm tief?
Als Faustregel sagt man:
max Frästiefe = halber Fräserdurchmesser.
Wenn du 20mm in einem Durchgang fräsen willst, dann brauchst du einen fetten Fräser (20 bis 25mm dürfte gehen, Schaftdurchmesser lieber 12mm anstatt 8mm wegen Bruchgefahr), ordentlich Kraft beim Vorschub und eine Oberfräse mit mindestens 1000 Watt, eher 1400 Watt.
Ich würde es also auf mindestens zweimal machen. Welche Leistung hat deine Oberfräse?
Sinnvoll wird das Kreisschneiden mit Fräsern zwischen 10 und 20 mm.
Ich würde zusehen, dass ich den
größten Fräser nehme, den der Motor meiner OF noch packt.
Hat folgende Vorteile:
- schnellere Schnittgeschwindigkeit möglich
- weniger Gefahr, dass der Fräser bricht
- besserer Kantenqualität
- Späne kommen besser aus der Nut raus
- mehr Frästiefe auf einmal möglich
Hat folgende Nachteile:
- mehr Material muss zerspant werden
