Frage zu Anschlagverlängerung bei Schiebetisch EB PK250
Tommy1961
8. Februar 2012
zwischen Landau und Pirmasens/Pfalz
habe vor kurzem eine Elektra Beckum PK250 mit Schiebetisch bekommen können.
War in einer Schreinerwerkstatt als Ersatzmaschine "gelagert", somit wenig genutzt, aber ordentlich verdreckt.
Nun bin ich am aufarbeiten und die Maschine wird immer schöner.
Es ist ein Modell 10.001 PK250 WN4200.
Also ein Model der ersten Serie, wie es scheint.
Nun zu meinem Problem/Frage:
Der Schiebetisch hat leider keine Anschlagverlängerung (gibt es wohl erst ab Model 10.002).
Aber über Ersatzteilservie kann man es nachkaufen.
Nur weiß ich nicht, in wie weit diese Teile auf mein Profil passen würden.
Es wäre nett, wenn einer, der solch ein Maschine sein Eigen nennt, mir ein Foto des "Innenlebens" des Profiles zukommen lassen könnte.
Sollte jemand noch eine Tischverbreiterung und/oder -verlängerung (incl. Halterung) zum abgeben haben, Bitte auch melden.
Danke vorab für Eure Hilfe und noch einen schönen Tag-
Tommy
Tommy1961
8. Februar 2012
Scheinbar hat im Moment keiner solch ein Profil greifbar, bzw. hab ich es wohl etwas
falsch beschrieben was ich will.
Aus diesem Grund häng ich mal ein Foto mit an, auf dem zu erkennen ist wie mein
Profil ausschaut.
Vielleicht kann dann eher einer sagen ob das Profil, welches die Verlängerung hat gleich
ausschaut.
Wäre nett und Danke für die Mühe.
Zusätzlich noch ein Bild auf dem zu erkennen ist wie der Unterschied zwischen "original" und Putzen ist.
Das weitere Bild zeigt die Säge ohne parallel Anschlag, nach dem Putzen.
Habe sie mal grob eingestellt und beim 5 Seitenschnitt einen Fehler von 0,5mm auf
40cm, denke schon recht gut.
Nur beim Parallelanschlag verjüngt es sich um einen mm. :emoji_frowning2: Mal sehen wie ich das noch ändern kann.
Gruß Tommy
mihi4
24. Oktober 2012
Graz, .at
Argh, ich wusste, ich hab was vergessen :emoji_slight_smile:
Ich versuch', heut Abend die Fotos zu machen...
lg
michi
v8yunkie
7. März 2012
Niedernhausen
Anschlag
Ich habe so einen langen Alu-Anschlag übrig (2m lang, glaube ich) - den hatte mir damals der Verkäufer meiner TS4000 mitgegeben - ich bin mir aber ziemlich sicher, dass der NICHT zur TS4000 gehört hatte und hatte sogar schon die EB250 also "Mutter" im Verdacht...
Schick doch mal die Maße des Profils, da wo die Schraube für die Befestigung drin sitzt. Oder die Maße des Schraubenkopfes, der da rein muss.
Dann mess ich das mal.
Gruss,
Tommy1961
8. Februar 2012
Wie gewünscht habe ich mal ein Bild mit Bemaßung angefertigt.
Habe dazu die Bosch Toolbox App benutzt, is echt nicht schlecht.
Denke man sollte alles erkennen.
Falls noch Fragen sind bitte stellen.
Danke für die Hilfe und Gruß
Tommy
Ps: Sorry Bild steht auf dem Kopf, also bitte beachten.
Franz Lintner
30. Juni 2013
Luftenberg/D.
Hallo Tommy
Ich arbeite seit 20 Jahren mit der 10.002 und kann dir versichern dass die Verlängerung auch in das Lineal deiner Maschine passt. Ob du aber eine Fixierschraube in deinem Lineal hast oder eine solche anbringen kannst weis ich nicht. Ich gratuliere dir zum Kauf dieser Kreissäge. Wenn sie ordentlich eingestellt ist passt auch die Bezeichnung Präzisionskreissäge.
Gruß holzfranzl
mihi4
24. Oktober 2012
Graz, .at
Haallo, Tommy!
Hier ein Foto meines Anschlags, mit Verlängerung drinnen.
lg
michi
Tommy1961
8. Februar 2012
Ein RIESEN DAAAAANKE an:
michi, für das Foto, welches alle Fragen beantwort hat und den netten PN-Kontakt :emoji_grin:
holzfranzel, das er den Tip vorab gab, das es wohl passen müßte :emoji_grin:
Thomas, das er sich Gedanken gemacht hat ob sein Profil passen könnte
Leider gab es auch eine Riesen Enttäuschung, das es Forenmitglieder gibt die
nachweislich solch eine Maschine haben und hierzu gerne und viel das Forum nutzten,
um fundierte Infos, zur Kaufentscheidung usw. zu erhalten, aber auf mehrere Anfragen
absolut keine Reaktion zeigten.
Finde ich persönlich als sehr traurig, eine solche tolle Gemeinschaft, gerne und
ausgiebig zu nutzen, aber selbst nullinger Bereitschaft zu haben zu helfen.
Sorry, das ich dies hier loswerden müßte, aber wenn es sch... ist, kann ich nicht anders.
Okay, kann leider nicht soviel helfen, wie ich hier schon Hilfe erhalten habe, aber bin
immer wieder dankbar über die Infos die ich hier bekomme.
Also Danke an alle (auch die ungenannten Helfer) die mir geholfen haben und
Gruß und streßarme Woche
Tommy
